Bierze olej (spalanie oleju) – silnik benzynowy
Postprzez PP89 » 27 maja 2008, 10:18
magicadm napisał(a):Ważne by nic więcej nie doszło – ale nie sadzę :)
No i doszło... :( Okazało się, że będzie większa ingerencja, bo silnik był przegrzany <killer> Tłoki są siwe czy zaczernione czy coś takiego. Narazie tyle wiem.
Od: 1 gru 2006, 12:45
Auto: BK LF '04 lpg
Postprzez GILB » 27 maja 2008, 18:17
Ty sie tymi tłokami nie przejmuj,
są zaczernione bo to normalka przy przegrzanym silniku,
jak miał przedmuchy przez pierścienie to będzie czarny nagar,
wyczyść tłoki i zrób im pomiary (pamiętaj, że mierząc przez płaszcz masz owal),
sprawdź próg ogniowy i szerokość kanałków,
nie daj sie zrobić w konia, zabij nowe tuleje do bloku i możesz śmigać na starych tłokach,
rzuć na to własnym okiem żeby nie naciągali Cię na koszty
Od: 13 cze 2007, 19:16
Auto: Mazda 6 3.0 V6 GY
Postprzez pEvo » 18 wrz 2010, 17:47
Mam tylko małe pytanko czy wszystkie te cenne informacje mogą mi posłużyć jeżeli mam Mazde Premacy 1.8 lpi i tan sam problem czyli znika mi olej i na zimnym dymi (ale ciężko powiedzieć czy niebieskim dymkiem)???????.
Od: 28 sie 2010, 21:02
Auto: Mazda Premacy 1.8.
Postprzez bukmar » 10 paź 2010, 07:52
czy w silnikach benzynowych (1.8, 2.0) jest jakaś norma ubywania oleju na 10tys km ?
Są takie cuda techniki jak ecotek opla mający normę 0,7 l na 1 tys! :)
A w przypadku Mazdy na 10tys chyba powinien coś spalić ?
Mazda 6 1.8 Kombi
Od: 10 kwi 2010, 14:13
Auto: Mazda 6 exclusive Kombi 1.8
Postprzez Maciej Loret » 10 paź 2010, 09:51
bukmar napisał(a):czy w silnikach benzynowych (1.8, 2.0) jest jakaś norma ubywania oleju na 10tys km ?
Nie. Jest klepana w stodole Yoshimury a jedyna norma jaką on zna, to Cappagli...
bukmar napisał(a):Są takie cuda techniki jak ecotek opla mający normę 0,7 l na 1 tys! :)
Nic w tym cudownego. Wielu producentów ma zbliżone normy: 0,5-1l/1000km.
http://www.auto-swiat.pl/1-ile-oleju-zuzywaja-samochody
bukmar napisał(a):A w przypadku Mazdy na 10tys chyba powinien coś spalić ?
Tylko jeśli wiesz jak jeździć...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 22:56
Auto: Mazda 6 2,3 SportKombi Top '02
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez bukmar » 10 paź 2010, 16:54
Tym razem pytanie do fachowców nie pieniaczy <oczko>
Jakie jest dopuszczalne zużycie oleju w silnikach mazdy przy normalnym użytkowaniu? papa
Panie Macieju od pouczania są moderatorzy ...no ale jak ktoś się nudzi i pragnie zaistnieć ...
tylko po co? kogo to obchodzi? współczuję.
Mazda 6 1.8 Kombi
Postprzez Maciej Loret » 10 paź 2010, 17:32
bukmar napisał(a):Jakie jest dopuszczalne zużycie oleju w silnikach mazdy przy normalnym użytkowaniu?
W którym konkretnie mistrzu? Być może rok również ma znaczenie, najlepiej podaj VINy. Nie od biedy byłoby zdefiniować "normalne użytkowanie"...
Ostatnio edytowano 27 maja 2013, 10:29 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: ot
Postprzez Myjk » 18 paź 2010, 10:19
Czemu nie czytasz co się do Ciebie pisze? Zużywanie oleju przez silnik jest zależne od wielu czynników, począwszy od samego oleju, przez stan silnika, a kończąc na jego użytkowaniu. Dla jednego normalne użytkowanie to jest jazda do 2,5k obrotów, a dla drugiego normalne jest jeżdżenie pod 5-6k obrotów i pałowanie od świateł do świateł. ergo, Twoje pytanie jest bezsensowne i nie da się na nie ot tak po prostu odpowiedzieć. Jeśli chodzi o normy, to nawet w instrukcji jest napisane ile oleju może brać silnik. W Skodzie Fabii (wg instrukcji) silnik mógł brać nawet do 0,5L/1000km i mieściło się to w normie.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 08:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez marcypon » 5 lis 2010, 18:21
witam, mam mazdę 6 1.8 benzyna 2002 130000 km i spala mi 200ml na 1000 km przy spokojnej jezdzie głownie po mieście .Czy zacząć szukać przyczyny czy dać sobie narazie spokój, co Wy o tym sądzicie?
Od: 5 lis 2010, 15:50
Postprzez Tomek6 » 5 lis 2010, 18:41
200ml to już trochę ma apetyt... Na jakim oleju jeździsz?
P.S Sprawdziłem właśnie w instrukcji obsługi, Mazda twierdzi, że nasze silniki benzynowe mogą zjadać do 0,8 L / 1000km, czyli mieścisz się w normie, ale może ktoś się jeszcze wypowie ;)
Ostatnio edytowano 5 lis 2010, 20:12 przez Tomek6, łącznie edytowano 1 raz
Od: 5 lip 2009, 23:42
Postprzez viron » 5 lis 2010, 19:44
0,8 na 100 !!, chyba na 1000.
Od: 25 sie 2010, 21:38
Auto: mazda xedos 9 2,0 V6 TA. KF. 1994
Postprzez marcypon » 5 lis 2010, 19:55
jedzę na Valvoline 5w40.Niedawno rozmawiałem z człowiekiem który parkuje w obok mnie w garazu ,tez ma taką sama mazdę i powiedział mi ze jemu nic nie bierze oleju ale za to ma takie same problemy z rdzą jak ja ,dziwne
Postprzez Tomek6 » 5 lis 2010, 20:13
viron napisał(a):0,8 na 100 !!, chyba na 1000.
Tak, uciekło mi jedno zero. Instrukcja dopuszcza zużycie do 0,8 L / 1000km.
Postprzez MI$ » 5 lis 2010, 20:28
Ja co prawda ciut większy silnik mam a zjada mi około 150-200ml na 1000km przy delikatnej jeździe.
Zero stresu ;)
Od: 16 sie 2009, 20:52
6 GH gorzka czekolada
6 GH 2,2 D
6 GY 2,0 D
6 GY 2,3 Pb
Postprzez marcypon » 5 lis 2010, 21:24
Czyli narazie nie ma sobie co głowe zawracać?
Postprzez mazdzia89 » 5 lis 2010, 21:33
Kolego nic się nie stresuj. 200ml nie jest jeszcze tak źle. Ale sprawdzaj bagnet żeby nie było niespodziewanki:D Chociaż ja mam ten sam silnik i zrobiłem od zakupu 4000km i nie ubyło nic.
Od: 21 wrz 2010, 08:03
Auto: MAZDA 6 1.8 16V 2003r.
Postprzez marcypon » 5 lis 2010, 21:50
ok,dzięki za odpowiedżi i pociechę :)
Postprzez Wojtek » 5 lis 2010, 23:15
mazdzia89 napisał(a):Kolego nic się nie stresuj. 200ml nie jest jeszcze tak źle. Ale sprawdzaj bagnet żeby nie było niespodziewanki:D Chociaż ja mam ten sam silnik i zrobiłem od zakupu 4000km i nie ubyło nic.
No wlasnie... nie jest az tak zle... Ja swoja M6 w zeszlym roku zrobilem ponad 12000km i nic nie ubylo....
Moze warto by sie przyjrzec temu zjawisku? Moze olej nie taki... :| tzn rzadki jakis czy co? :>
Arkana , Renault , Mii
Od: 21 gru 2013, 13:44
Renault
Postprzez s4v4g3 » 5 lis 2010, 23:17
Jaka instrukcja???
0,8litra motor może wpieprzać oleju na 1000km??? Czyli na 10000 tyś km motor może sobie zjeść 8 litrów a przez 15 tyś km (wtedy większość wymienia olej – ja co 10tyś <glupek2> ) motor połknąłby prawie 12 litrów. Oczywiście przedstawiłeś maxa jakiego motor może zjeść – ale nigdy nie słyszałem o takim maksymalnym dopuszczalnym zużyciu oleju przez M6 <rotfl>
Jeśli koledze je 200ml na 1000km * 15 = 3 litry oleju.
Jak dla mnie to nie jest dobry znak.
Sorry za OT, ale niech wypowie się ktoś kto wie ciut więcej na ten temat.
Ja tylko przedstawiłem fakty i swoją opinię
Od: 17 sie 2009, 00:11
Auto: CX-9 Signature 2018r.
Postprzez Wojtek » 5 lis 2010, 23:22
s4v4g3 napisał(a):Jeśli koledze je 200ml na 1000km * 15 = 3 litry oleju.
... no i w misce olejowej susza :D ... a gdzie tu dotrwac do wymiany oleju... <głaszcze>
Calkowicie popieram kolege <ok>
Renault
