Jak zrzucić płyn chłodzący z BLOKU silnika?
Postprzez Darkowi » 11 cze 2010, 17:21
Witajcie.
Po standardowej procedurze zrzucenia wody z układu chłodzenia poprzez wąż chłodnicy , zeszło tylko 2,5l a widok tej cieczy skłania mnie ku dokładnemu opróżnieniu całego silnika – wszak zalega jeszcze jakieś 4l.
Czy CiTD ma śrubę w bloku do opróżnienia z płynu chłodzącego?
Po rozpięciu węża dolnego chłodnicy i wężyka chłodnicy oleju, jak sądzę, zalega w bloku płyn znajdujący się poniżej termostatu.
Dmuchanie w węże nic nie daje... spróbuję jeszcze kompresorem.
Manuala nie posiadam, google się zawzięły i nie podpowiadają, znaleźć w aucie przy takiej ciasnocie ciężko i już szkoda mi czasu na dalsze rozbieranie i szukanie...
Może ktoś pomóc?
Czy też śruby brak i pozostaje mozolne płukanie wodą?
Poza tym – czy Webasto odpowietrzy się wraz z układem czy ma własne odpowietrzniki? Jeszcze tego nie sprawdzałem, więc przy okazji pytam.
Pozdrawiam!
Darkowi
Postprzez Enduro » 13 cze 2010, 12:52
Darkowi napisał(a):Czy CiTD ma śrubę w bloku do opróżnienia z płynu chłodzącego?
brak!
nie wiem w jakim celu chcesz go spuscic, ale jesli dla wymiany,
to przy pomocy weza ogrodowego i sporej ilosci wody z kranu mozesz o spokojnie i dosc bezroblematycznie
tego dokonac !
no a jesli go troche wyleci na ziemie, to przy pomocy wody, procesu dyfuzji i potem slonca
nie bedzie on problemem...
pozdr.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Darkowi » 13 cze 2010, 16:49
:D
No tak – proces dyfuzji by mnie interesował, ale z silnika na zewnatrz, gdy tego potrzebowałem :)
Dziękuję Ci za ten konkret – przynajmniej nie będę na darmo szukał.
Zrobiłem jak pisałeś – wypłukałem układ.
A dlaczego – sporo osadu w układzie.
Przyda się ta informacja na pewno wszystkim, którzy z podobnym problemem się spotkają, bo zdaje się, że do tej pory nikt tego wyraźnie nie powiedział – korka brak!
Pozdrawiam!
Darkowi
Postprzez Enduro » 13 cze 2010, 18:38
Darkowi napisał(a)::e do tej pory nikt tego wyraźnie nie powiedział – korka brak!
no ja.. ;)
a moze uprzednio nikt nie pytal.
powodz.
Enduro
Postprzez renault » 15 lis 2010, 22:07
Witam wszystkich.
Mam podobny problem. Dzisiaj zdiołem dolny wąż na chłodnicy aby wymienić płyn, niestety wyleciało go jakies 4 litry, a w ksiażce jest podane że w dizlu jest 9 litrów. Proszę o poradę w jaki sposób porawnie spuścić cały płyn z układu, a po zalaniu nowym jak odpowietrzyć układ?
Od: 28 maja 2010, 17:25
Auto: Mazda 6 sport kombi 2.0 121KM DPF
Postprzez nynuch76 » 15 lis 2010, 23:16
A właśnie że jest :P
Nic! Żadnej roboty nie wezmę, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem! ;–)Obrazek
Kto wymyślił downsizing ?
CUP 2011 miejsce 1
Od: 31 sie 2005, 11:42
Auto: Mazda 6 sportkombi 2.2 diesel
Mazda wy"Miata" 2.5 benzyna
Postprzez renault » 16 lis 2010, 16:21
Ale co jest?
Postprzez Bandit » 16 lis 2010, 16:53
no ja.. ;)
powodz.
Enduro
nynuch76 napisał(a):A właśnie że jest :P
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez irjac » 19 lis 2010, 17:39
To jest ten korek czy nie. Jeżeli jest to gdzie.
irjac
Postprzez nynuch76 » 19 lis 2010, 18:33
Jest przecież napisałem a gdzie jest w bloku!!! :P Tył silnika od strony ściany grodziowej blisko skrzyni biegów pod matą termiczną taką srebrną korek jest na klucz 14. <spoko>
CUP 2011 miejsce 1
Postprzez irjac » 19 lis 2010, 18:53
Dziękuję, nie denerwuj się, w lipcu kupiłem moją szóstkę a z początkiem września gość mi wjechał w tył i dlatego to są moje pierwsze posty. A teraz okazał się, że płyn jest cieniutki i muszę go wymienić
irjac
