Falowanie obrotów MZR-CD
Postprzez rudygrzes » 26 maja 2010, 16:32
Witam !
Problem wygląda tak:
Przy rozgrzanym silniku np przy dojechaniu do świateł i wrzuceniu na luz, po chwili następuje wahnięcie obrotomierza o ok 100 w dół i odczuwa się chwilowy spadek obrotów, dosłownie 1,2 sek po czym wskakuje z powrotem na normalne obroty, dzieje się tak 3, 4 może 5 razy i ustaje, zaznaczam tylko na ciepłym silniku, przy odpalaniu normalnie. Ktoś może się wypowiedzieć w tej kwestii, co to może być ?
rudygrzes
Postprzez Enduro » 26 maja 2010, 17:38
sprawdz elektro-zaworki na przednim wzmocnieniu, te przed filtrem powietrza!
jeden z nich jest od wolnych obrotow..
u mnie bylo podobnie i chyba prawy byl nadlamany i pomimo klejenia itp tylko wymiana pomogla..
pozdr.
Enduro.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez grubby » 27 maja 2010, 07:43
ja od miesiąca mam natomiast inny problem...
mianowicie pojawił mi się w ciągu paru tygodni dosłownie 3 razy (więc rzadko)... ale natomiast wczoraj podczas jednej trasy kolejne 3...
a problem taki że stojąc na światłach/w korku na biegu jałowym nagle obroty przechodzą na 1250-1300 rpm (tuż nad kreską 1250) i tak się utrzymują (równo bez wahań). Wystarczy, że musnę gaz i wszystko wraca do normy. Na początku zaobserwowałem, że pojawiało się to w momencie wciskania sprzęgła (z luzu wciskane sprzęgło by wrzucić 1kę), ale wczoraj pojawiało się też normalnie na luzie.
Macie pojęcie co może być przyczyną? Czy badać temat u mechanika czy póki co wyluzować?
Szukałem podobnych problemów na forum ale niestety nic nie znalazłem.
Dodatkowo powiem, że z dwa miesiące temu wymieniałem podkładki pod wtryskami i robiłem kalibrację.
pzdr,
Bartek
Od: 17 mar 2008, 21:35
Auto: Mazda 6 2.0MZR-CD 136KM 2003r
Postprzez Grzyby » 27 maja 2010, 07:59
wyczyść przepustnicę – było na forum
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez grubby » 27 maja 2010, 08:07
thx... szukalem i nie znalazlem :/ moj blad
Postprzez Enduro » 27 maja 2010, 12:30
grubby napisał(a):Macie pojęcie co może być przyczyną?
byc moze to takie automatyczne kalibrownie wtryskow przez PCM-ema,
takze propouje nic nie robic tylko obserwowac, i nie ingerowac jak sobie silnik podnosi obroty..
pozdr.
Enduro
Postprzez grubby » 27 maja 2010, 16:47
nastepnym razem tak sprobuje... tylko trudno 5 minut czekac na swiatlach i korkowac ulice ;))) Ci za mna moga tego nie zrozumiec ;)
a co do przepustnicy to poszukalem jeszcze i rzeczywiscie byl taki temat tylko w 323 i chyba benzynie – czy tu w CITD tez to moze miec zastosowanie?
pzdr
Postprzez Grzyby » 27 maja 2010, 16:51
Był temat w tym dziale :)
d.pa
Postprzez grubby » 27 maja 2010, 18:32
no to ja ślepy jestem :( jak masz pod ręką proszę Cię bardzo o link
Postprzez Enduro » 3 cze 2010, 14:05
nie tylko ty...
pozdr
E
Postprzez grubby » 24 cze 2010, 14:09
dobra... to udalo mi sie skubanca zlapac na parkingu...
temat wyglada tak ze wchodzi na wspomniane obroty (kolo 1250) i pracuje na nich rowniotko przez jakies 15 sekund po czym wraca do normalnych obrotow jalowych... dwa razy testowalem i za drugim razem zachowanie bylo identyczne – z zegarkiem w reku tyle samo czasu trzymal na podwyzszonych
co to moze byc? :) przepustnica chyba nie – za duza regularnosc. we golfie jak mialem problemy z przepustnica to raz ze obroty falowaly a dwa ze nie powracaly po pewnym stalym czasie do normalnosci
pzdr
B
Postprzez Enduro » 24 cze 2010, 14:34
grubby napisał(a):dobra... to udalo mi sie skubanca zlapac na parkingu...
co to moze byc? :) przepustnica chyba nie – za duza regularnosc. we golfie jak mialem problemy z przepustnica to raz ze obroty falowaly a dwa ze nie powracaly po pewnym stalym czasie do normalnosci. pzdr. B
jak dla mnie, to sam reguluje dawke paliwa ( tzw. automatyczna kalibracja)
ale poniewaz robi to dosc czesto, oznacza to ze cos jest "nietak".
podjedz na tester i kablibracje w ASO, to wiele wyjasni,
bo albo PCM gubi ustawienia
albo wtryski nie sa okay!
ale moge sie oczywiscie mylic,..., absolutnie.
pozdr.
E.
Postprzez grubby » 24 cze 2010, 16:00
to sie zaczelo pojawiac z miesiac po kalibracji wtryskow...
wtedy bylo z nimi wszystko ok... tak samo nie widze zadnych innych objawow aby cos sie pogorszylo (organoleptycznie :)
ale np teraz od miesiaca tego nie mam (obserwacje co pisalem powyzej byly z miesiac temu niestety brak czasu na przegladanie forum sprawilo ze nie pisalem) – ladnie na jalowym caly czas trzyma niskie obroty.
moze chodzi o paliwko? wtedy mialem wlany dodatek stp do czyszczenia wtryskow i przez to mu sie pojawialo na wtryskach jakies "nienaturalne" zachowanie? moze glupia hipoteza ale po prostu kombinuje i szukam zmian od tamtej pory :)
Postprzez sonsieno » 15 mar 2011, 00:18
Mam niemal identyczny problem. Silnik na wolnych obrotach czasem (np stojąc na światłach) zaczyna podnosić obroty i klepać jak traktor. Wystarczy tylko że delikatnie wcisnę gaz wraca do normalnej pracy. Mam już tak od 3 dni i zaczyna mnie to drażnić bo nigdy wcześniej tak nie robił
Od: 13 sie 2009, 09:20
Auto: Mazda 5 2007r. 2.0 benzyna
Postprzez Enduro » 15 mar 2011, 09:44
sonsieno napisał(a):Mam niemal identyczny problem. Silnik na wolnych obrotach czasem (np stojąc na światłach) zaczyna podnosić obroty i klepać jak traktor. Wystarczy tylko że delikatnie wcisnę gaz wraca do normalnej pracy. ...
to sygnał, że PCM sam dokalibrowywuje ustawienia/korekty wtrysków...
propnuje abyś pozwoił mu na wolnych obrotach dokończyć ten proces, to się uspokoi..pozdr.Enduro
Postprzez sonsieno » 15 mar 2011, 10:37
Ale ile może trwać takie kalibrowanie?? mam mu pozwolić kalibrować przez pół godziny?? Mam samochód półtora roku i wcześniej nie miałem czegoś takiego
Postprzez Enduro » 15 mar 2011, 19:56
sonsieno napisał(a):Ale ile może trwać takie kalibrowanie?? mam mu pozwolić kalibrować przez pół godziny?? Mam samochód półtora roku i wcześniej nie miałem czegoś takiego
1. testerem w ASO trwa to 360 sek, ile czasu potrzebuje PCM, tego nie wiem...
2. bo wtryski to element scierny, podobnie jak opony czy klocki ham.
i one tez ulegaja wyeksplatowaniu a w tym przypadku paliwo ma na to wielki wplyw.
pozdr.E
Postprzez bart_82 » 21 mar 2011, 09:20
witam,
u mnie jest taki problem że nie falują tylko jak sie zagrzeje to poprostu są o jakies 100obr/min za niskie (trzepie troche samochodem) mam przebiego dopiero 55000km. można te obroty jakas dzwignac? moze odlaczenie akumulatora?
z góry dzieki za sugestie
powrót do Japończyka....
Od: 19 mar 2011, 00:29
Auto: Mazda 6 FL liftback
2.0/147KM
2005 rok
Postprzez kwiatek1980 » 10 kwi 2011, 08:44
Witam u mnie tez sie ten problem pojawil <glupek2> <glupek2> <glupek2> jak auto sie rozgrzeje to na biegu jałowym auto podnosi obroty do 1200 i trzyma tak przez 15-20 s.Czy ktos z was znalazl przyczyne tego zachowania.Bardzo dziekuje za każda odpowiedź <spoko> <spoko> <spoko>
MAZDA6 NIGDY JEJ NIE ZDRADZĘ:):):)
Gadu-Gadu3587481
Od: 21 kwi 2009, 19:48
Auto: mazda 6
Postprzez bart_82 » 10 kwi 2011, 13:28
wyczyscic przepustnice
2.0/147KM
2005 rok
