M6 diesel'06r. Ograniczenie obrotów
PostNapisane: 17 maja 2010, 00:03
przez dobrzyn22
Przy ok.3 tys obr.czuć leciutkie szarpnięcie(domyślam się,że w tym momencie jest odcinany dopływ paliwa)i pomimo ciśnięcia pedała gazu auto nie przyspiesza.Dzieje się tak na pewno na 3,4 i 5 biegu. Nie zauważyłem ubytków mocy przy niższych obrotach.Co może być tego przyczyną??Z przydatnych informacji mogę podać,że mam zainstalowanego BOX-a oraz to,że niedawno byłem w ASO na wymianie oleju.
Re: M6 diesel'06r. Ograniczenie obrotów
PostNapisane: 17 maja 2010, 00:24
przez krzych
Z tego co piszesz wynika ze Twoja 6 powinna odwiedzic serwis, bo to normalne nie jest. W pierwszej kolejnosci sprawdz "BOX'a".
PostNapisane: 17 maja 2010, 14:17
przez rafusmaximus
może założyli "odwrotnego" BOX-a ;)
PostNapisane: 17 maja 2010, 14:22
przez Grzyby
Można prosić o trzymanie się tematu?
Dziękuję.
PostNapisane: 17 maja 2010, 14:38
przez dobrzyn22
Dzisiaj była powtórka "testu" i...wszystko było ok <co?> Box był zamontowany już dużo wcześniej i nie było żadnych problemów.Ogólnie za często nie korzystam z obrotów 3 tys i powyżej,no ale wiadomo-czasem trzeba depnąć mocniej i wtedy może być problem :|
PostNapisane: 17 maja 2010, 17:26
przez Riki
Sprawdź całą instalację box-a, także łącznia przewodów, wtyczki itd.
PostNapisane: 18 maja 2010, 12:57
przez dobrzyn22
niestety będę mógł to posprawdzać dokładniej za ok. 2 tyg,bo trzeba było do pracy za granicę wyjechać <oczy> jak wrócę to sprawdzę i dam znać czy to "wina" box-a,czy może coś innego
PostNapisane: 18 maja 2010, 16:41
przez Enduro
a może tak filter paliwa jest lekko zapchany?
no bo wywnioskowałem, że na niższch biegach
i raczej na wolnych obrotach, to kręci jak należy..!?
pozdr
E.
PostNapisane: 18 maja 2010, 17:40
przez dobrzyn22
na wolniejszych obrotach jak najbardziej jest wszystko ok.Problem się pojawia w okolicach właśnie 3 tys obr. i to co któryś raz tylko.Na bank na biegach 3,4 i 5(chciałem sprawdzić 1 i 2 nast.dnia,ale wtedy już było wszystko ok na każdym biegu) <co?> Ale dzięki za podpowiedź-myślę,że to może być dobry trop,zaraz po box-ie :)
