Cytuję obsługę jparts:
"Do gwarancji zawór SCV powinien zostać zamontowany w autoryzowanym serwisie DENSO wraz z wykonaniem usługi adaptacji zaworu."
Ciekawe gdzie ja znajde autoryzowany serwis Denso... chyba w wawie za milion monet
Co do adaptacji zaworu to na forum nissana znalazłem coś takiego
http://forum.nissanklub.pl/index.php/to ... aniem-ecu/
Reset ECU wygląda na bardzo podobny do resetu inspekcji paliwowej w naszych Madziach.
Ew. odłączenie aku wystarczy?
Wymiana zaworu SCV
Załatwi się to takim interfejsem "z allegro". Np V-Gate poleany w wątku o interfesjach na tym forum?
np taki na usb?
http://allegro.pl/interfejs-elm-327-usb ... 73482.html
W opisach tych interfejsów powa jest o kasowaniu błędów. O zerowaniu czy kasowaniu ustawieć podzespołów nic nie widzę.
np taki na usb?
Wystarczy że taki interfejs działa z programem FORSCAN i załatwisz sprawę. Czy konkretnie ten interfejs współpracuje z Forscanem to nie wiem.
Ja mam coś takiego:
http://allegro.pl/elm327-ford-hs-can-ms-can-forscan-przelacznik-fv-i6814728216.html
Fakt że pierwszy który dostałem od tego sprzedawcy działał ze wszystkim tylko nie z moją mazdą, ale sprzedający wysłał mi drugi i działa już jak trzeba.
Ja mam coś takiego:
Zrobiłem tak jak na fotorelacji dodanej przez kolege. Problem w tym, ze auto mi teraz w ogole nie kreci. Wszystko działa, radio, lampy tylko nie chce odpalic. Nigdzie indziej nic nie grzebalem, bezpieczniki sprawdzone...ktos moze pomoc? Help
- Od: 28 gru 2017, 21:01
Witam serdecznie,
podejrzewam, że będę musiał wymienić zawór SCV w mojej Madzi (rano lub po wielogodzinnym postoju albo nie zapala od razu, albo nawet jak zapali, to gaśnie lub dławi się. Do tego po odpaleniu słychać zawory – jakby głośne klekotanie. Jak się ogrzeje, jedzie bez problemów).
Oferowane są 2 numery seryjne SCV z Denso:
1) DCRS301110 – np . oferowany poniżej
https://allegro.pl/oferta/denso-zawor-s ... 6441288024
2) DCRS300120 – np. oferowany poniżej
https://allegro.pl/oferta/denso-zawor-s ... 6456244670
Wydaje mi się, że właściwy to ten nr 2, ale sprzedawca wskazał na ten pierwszy.
Czy może ktoś z Was wymieniał lub może doradzić który zawór jest właściwy?
Z góry dziękuję:–)
Bartek
Z góry dziękuję:–)
Bartek
- Od: 19 maja 2019, 23:01
- Auto: Mazda 6, 2.0 D, 121KM, 2006
