Silnik z po FL do przed FL – czy pasuje? – NIE
Postprzez kula007 » 16 paź 2009, 11:27
Zerwał mi się pasek rozrządu w mojej madzi:( 2003r 121km diesel. Wszystko konkretnie rozwalone pozostało mi szukanie nowego silnika, chciałbym się dowiedzieć czy silnik z wersji 136KM będzie pasował oraz czy motory z wersji po lifcie tj po 2005r bedą pasował???
Temat poprawiony. / Myjk
Od: 22 mar 2007, 01:08
Auto: Mazda 6 GG 2.0 CITD 121HP
Postprzez Grzyby » 16 paź 2009, 12:35
kula007 napisał(a):czy silnik z wersji 136KM będzie pasował
to ten sam silnik więc bezproblemowo – różnią się tylko komputerem sterującym
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez kula007 » 16 paź 2009, 12:41
Z tego co wyczytałem to do 2005r były montowane silniki rf5c po lifcie są montowane rf7 i na pewno nie będzie pasował, ale np. ma allegro spotkałem coś takiego :
http://www.allegro.pl/item777733857_maz ... a_rf7.html
czy takie coś będzie pasowało???
Postprzez Grzyby » 16 paź 2009, 12:50
Przed liftem był jeden silnik RF5C w dwóch wersjach mocy: 121 i 136KM
Po lifcie silnik miał oznaczenie RF7C i również był w 2 wersjach mocy: 121 i 143KM
d.pa
Postprzez Myjk » 16 paź 2009, 12:59
Grzyby napisał(a):Po lifcie silnik miał oznaczenie RF7C i również był w 2 wersjach mocy: 121 i 143KM
110 i 143
Poza tym wystarczy przeczytać to:
PORADNIK DOTYCZĄCY SILNIKÓW DIESLA (DiTD, MZR-CD czyli CR itp.)
to i inne odpowiedzi na dręczące pytania w postach poniżej
– RF5C 121, 136 w M6, MPV ≤2002
– RF7J 143 DPF w M6 (w M5 110 i 143, oraz 136 w MPV pod koniec produkcji)
Można też to poczytać:
Poradnik – zasada działania silnika i podzespołów – M6 CR '02-'05
Opis EGR, turbo, układ paliwowy, dolotowy, test przelewowy, czujniki, kody błędów
Silnika musisz szukać takiego samego jak miałeś... bo zapewne
skrzynia biegów ma inne przełożenia w słabszej jednostce.
Ostatnio edytowano 16 paź 2009, 13:17 przez Myjk, łącznie edytowano 1 raz
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Grzyby » 16 paź 2009, 13:04
Myjk napisał(a):bo zapewne skrzynia biegów ma inne przełożenia w słabszej jednostce.
nie ma :P
Myjk napisał(a):110
w M6 ??
Ale masz jakieś wsparcie?
d.pa
Postprzez Myjk » 16 paź 2009, 13:11
Grzyby napisał(a):nie ma
W FL i przed też jest ta sama skrzynia?
Grzyby napisał(a):Ale masz jakieś wsparcie?
A, OK, masz rację, źle spojrzałem. :P
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Grzyby » 16 paź 2009, 13:52
Myjk napisał(a):W FL i przed też jest ta sama skrzynia?
pisałeś co innego
Myjk napisał(a):zapewne
czyli rozumiem że chodziło Ci o porównanie 136 vs. 121 (przedliftowe)
piątek :D
d.pa
Postprzez Myjk » 16 paź 2009, 14:55
Grzyby napisał(a):czyli rozumiem że chodziło Ci o porównanie 136 vs. 121 (przedliftowe)
Y, chodziło mi o porównanie skrzyni w odniesieniu do pytania autora wątku...
Czyli jak chce wymienić silnik z przed FL na FL, to musi to zrobić z osprzętem i skrzynią, o DPF nie pomnę.
Grzyby napisał(a):piątek
Tak, zaraz odpoczniemy. ;)
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Jaksa » 16 paź 2009, 20:01
Myjk napisał(a):Czyli jak chce wymienić silnik z przed FL na FL, to musi to zrobić z osprzętem i skrzynią, o DPF nie pomnę
Tak , mysle ze to malo oplacalna operacja.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez kula007 » 18 paź 2009, 00:14
a orientuje się ktoś czy nie będzie żadnego problemu z wsadzeniem silnika od anglika z tego samego rocznika???
Postprzez Riki » 18 paź 2009, 18:09
"słupek" wkładasz bez problemu.....
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez mądry » 19 paź 2009, 07:08
kula007 napisał(a):Zerwał mi się pasek rozrządu w mojej madzi:( 2003r 121km diesel.
A co było przyczyną zerwania tego paska?
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez Myjk » 19 paź 2009, 07:15
mądry napisał(a):A co było przyczyną zerwania tego paska?
Możliwości są w zasadzie 3. Pasek, napinacz, smok.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez kula007 » 20 paź 2009, 00:51
Tak, naprawdę to nie mam pojęcia, rozrząd wymieniany był w kwietniu(od wymiany 30tys km) wraz z pompą wody przy przebiegu 220tys, wszystko było nowe i oryginalne, tylko wymieniałem to sam ze znajomym( może to było przyczyną :/), a tak to nie mam bladego pojęcia, jestem trochę załamany, bo silniczek naprawdę był niczego sobie, żadnych problemów nie miałem do tej pory.
Postprzez Myjk » 20 paź 2009, 06:24
kula007, sprawdź(cie) to, jeśli jeszcze masz silnik:
Problem układu smarowania – zapieczony smok olejowy
Mazda 6 GG/GY MZR-CD (2.0 Diesel/CiTD) 2002-2007
Pozdor Myjk
PHEV '20
