Jak sprawdzić elektrycznie zawór SCV
PostNapisane: 6 wrz 2009, 15:50
przez Mazii
Witam. Mam oto problem z Madzią. Jechałem do pracy i nagle mi zgasła i juz wiecej nie chciala zapalic, krecila dobrze ale zadnej reakcji. Wczesniej juz mialem problemy z obrotami (SCV- nadal posiadam scv z kodem 006) czasami mi gasła ale zawsze odpalała czasami lepiej a czasami gorzej. Od jakiegos tez czasu wyskakiwaly mi kontrolki check engine i TSC i po jakims czasie gasły podejrzewalem ze te kontrolki mialy cos wspólnego z egr. Mazda była podpieta pod kompa i oto błedy:
P0022 Intake Variable Cam timing salenoid
P1300 Boost calibration fault
P3302 brak opisu
P0401 Egr
P0402 Egr
Odrazu zasugerowalem SCV ale wymontowali go i podpinali na krótko do akumulatora i dzialal. Sprawdzali go tez na mierniku i pokazywal opór 0,002. Teraz niewiem czy ten scv dziala czy nie. Moze ktos wie co te błedy oznaczaja nigdzie nie mogłem znalezsc opisów. Z góry dzieki
Temat poprawiony / Myjk
Zgasła i nie chce zapalić
PostNapisane: 14 wrz 2009, 19:38
przez Enduro
Mazii napisał(a):Odrazu zasugerowalem SCV ale wymontowali go i podpinali na krótko do akumulatora i dzialal. Sprawdzali go tez na mierniku i pokazywal opór 0,002. Teraz niewiem czy ten scv dziala czy nie.
dzis zmierzylem moj SCV, taki zapasowy i ma 2,6 ohma
kabel maja ok. 0.4
czyli ok. 2 Ohm jest okay
a jesli twoj ma 0,002ohma,
to ma zwarcie!
pozdr.
Enduro.
Re: Zgasła i nie chce zapalić
PostNapisane: 16 wrz 2009, 23:16
przez Mazii
Dzieki Enduro
Zamówilem nowy zawór SCV i po załozeniu odrazu zapaliła i nie ma juz problemów nawet zawór nie był taki drogi chyba tanszy niz w polsce 106 euro ale niewiem czy koles sie nie walnal w sklepie :)
Pozostaje tylko problem bledów ktore wyskoczyły podczas podpiecia pod kompa. Na desce nie wyskakuje juz check engine i TSC ale podejzewam ze nadal te bledy sa i ze cos jest nie tak z czujnikiem od wałka rozrzadu chyba bład P0022.
PostNapisane: 17 wrz 2009, 08:46
przez Enduro
Mazii napisał(a):Zamówilem nowy zawór SCV i po załozeniu odrazu zapaliła i nie ma juz problemów nawet zawór nie był taki drogi chyba tanszy niz w polsce 106 euro ale niewiem czy koles sie nie walnal w sklepie :).
chyba tak!
pozdr.
E.
