Demontaż miski olejowej
Postprzez krasnek » 16 lip 2009, 21:49
mam zamiar zdemontować miske olejowa (podejrzewam ze mam zapchany smok) i mam nastepujace pytanie czy sa jakies problemy z demontazem michy i czy potrzebuje nowa uszczelke a moze lepszy sylikon? wielkie dzieki za wszystkie odpowiedzi
krasnek
Postprzez Jaksa » 16 lip 2009, 22:31
Nie ma tam niespodzianek , silikon mozesz kupic , zastepuje uszczelke .
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez cropovic » 17 lip 2009, 15:12
Miske nie jest problem ściągnąć tak jak kolega wspomniał silikon zamiast uszczelki tylko dobry silikon za 70zł kup..ja miałem skrzywioną miskę jak ją prostowałem to składa się ona tak jakby z dwóch części do tej drugiej jest podpięta klimatyzacja i bodajże układ chłodzenia..więc uważaj i dobrze podłącz później...
Od: 23 mar 2011, 18:52
Auto: Mazda 6 2.0 Mzr-cd 2004r.
Postprzez krasnek » 17 lip 2009, 18:01
wielkie dzieki za odp
krasnek
Postprzez mądry » 6 paź 2009, 21:43
Jutro mam zamiar odkręcić tę miskę by zobaczyć jak tam smok w mojej Madzi wygląda i teraz pytanie. Co prócz osłony pod silnikiem muszę zdemontować by odkręcić miskę??
SIKSPAK napisał(a):jest podpięta klimatyzacja i bodajże układ chłodzenia..więc uważaj i dobrze podłącz później...
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez Burzyk » 7 paź 2009, 18:10
Ja zdejmowałem miskę w M6 bo czyściłem smoka ( ale nie było prawie z czego). Zdejmujesz osłonę pod silnikiem a potem odkręcasz kilka śrub. Będziesz musiał poluzować troche uchwyt od rurki od odmy bo ta rurka zakrywa śruby. Smoka czyścisz benzyną ekstrakcyjną potem suszysz i zakładasz miske na silikon wysokotemperaturowy a następnie przykręcasz śruby. To wszystko
Ostatnio edytowano 23 lut 2012, 20:48 przez Burzyk, łącznie edytowano 1 raz
Od: 25 sie 2009, 13:35
Auto: MAZDA MPV
Postprzez sowikPL » 7 paź 2009, 19:45
Chlopaki a jaki olej wlac do diesla zeby nie zapychalo tego smoka? i ile kosztuje uszczelka pod miche ze tak polecacie silikon polecacie?
Od: 24 kwi 2009, 18:41
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD 121KM
Postprzez vienek » 7 paź 2009, 19:59
O olejach jest osobny temat, a miska jest po prostu uszczelniana na silikon.
A co do demontażu, to ja się napociłem, bo ni cholery nie chciała się odkleić, aż mi się trochę pogięła.W jednym miejscu jest w misce nagwintowany otwór i wkręcając weń śrubę odpycha się miskę od silnika. Ale poklepałem (smok był czysty na szczęście) przymocowałem na silikon i póki co nic nie cieknie.
Od: 29 lip 2008, 21:36
Auto: M6 GY 2.0 diesel `04 136 KM
Postprzez Burzyk » 7 paź 2009, 21:54
Silikon najlepiej dobrej firmy np. niemiecki 30zł tubka 70ml wytrzymałość do 300 stopni celcjusza. Olej raczej tylko Dexelia 5W/30 lub elf 5W/30 evolution wymiana co 10tys najwyżej co 15tys.
Auto: MAZDA MPV
Postprzez mądry » 8 paź 2009, 08:45
Burzyk dzięki za odpowiedź, już jestem po tym zabiegu.Tak jak vienek również miałem problemy z odklejeniem jej i też trochę się pogięła przy tym nagwintowanym otworze, no i smok był w 1/4 części zapchany więc cieszę się że to zrobiłem. A zajęło mi to tylko 4 godziny, a ile spokojniejszy jestem jak wsiadam do auta i jadę w trasę 1500 km :D
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez sowikPL » 8 paź 2009, 17:27
w mojej madzi ten zabieg planuje dopiero na grudzien az sie boje co tam zobacze poczym chce zmienic olej ale za cholere nie wiem na jaki bo jedni doradzają 5W a inni 10W a ja juz zglupialem
moze ktos wie jaki olej wlac dieslowi??
Postprzez mądry » 8 paź 2009, 19:47
Kolego ja nie użytkuję tego auta zbyt długo ale znajomy mechanik doradził mi by zalać go (Mobilem 0W40 Turbo Diesel).
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez Jaksa » 8 paź 2009, 21:39
5w30 Dexelia / elf – tylko. 90% szóstek jezdzi na takim oleju ....
Postprzez Burzyk » 15 paź 2009, 11:08
Jaksa ma całkowitą racje tylko dexelia lub elf 5W/30. Niemcy zalewają czasami M6 też dexelia 10w/40 ale moim zdaniem ten olej nie dociera wszędzie tam gdzie powinien np do vakum. Wymiana co 10tys Nie żałujcie na to pieniedzy. Ja przeszedłem z 10W/40 przy 140tys za radą Jaksy na elf evolution 5w/30 i nie narzekam.
Auto: MAZDA MPV
Postprzez Riki » 15 paź 2009, 20:05
Burzyk nie sądzę aby olej półsyntetyczny w CiTD przy nieco większym przebiegu nie miał zastosowania. Wręcz przeciwnie... aa do pompy podciśnienia dotrze i minerał więc bez przesadyzmu :D ;)
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Yapa » 15 paź 2009, 20:53
Burzyk napisał(a):Niemcy zalewają czasami M6 też dexelia 10w/40
w mojej aso niemieckie zalewało dexelie 5w/40
Od: 31 gru 2007, 15:39
Postprzez Burzyk » 29 lis 2009, 08:38
Riki masz rację ale ja polecam tylko syntetyk 5w/30 Dexelia lub elf.
Auto: MAZDA MPV
Postprzez Arkadius 73 » 29 lis 2009, 09:18
Dexelia to półsyntetyk.
Arkadius 73
Postprzez Riki » 29 lis 2009, 10:37
Arkadius 73 napisał(a):Dexelia to półsyntetyk.
nie wprowadzaj kolegów w błąd :)
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Jaksa » 29 lis 2009, 13:48
Słyszałem juz opinie ze to mineral....
