Brak napięcia na elektrozaworze
Napisane:
27 cze 2009, 20:48
przez wiercioch
Witam, czy ktoś wie co jest odpowiedzialne za podawanie napięcia na elektrozawór zielony, sterujący turbiną? I czy w w wypadku jego braku można podać napięcie na tel elektrozawór "na krótko" ?
Napisane:
28 cze 2009, 13:20
przez Grzyby
Już o to pytasz w innym temacie. Po co kolejny, zaśmiecający forum?
Szanuj pracę moderatorów.
Napisane:
28 cze 2009, 14:52
przez MAZVAGTECH
wiercioch napisał(a):ktoś wie co jest odpowiedzialne za podawanie napięcia na elektrozawór zielony, sterujący turbiną
Ale mieszasz tematy, w jednym poscie pytasz o elektrozawor sterujacy przepustnica teraz o elektrozawor sterujacy kierownicami turbiny, ktory nawiasem mowiac nie jest zielony i nie znajduje sie na pasie przednim. Aby raz skonczyc z tematami przepustnicy na dolocie wystarczy zaobserwowac polozenia silownika sterujacego
" na rozgrzanym silniku, na wolnych obrotach przepustnica przymknieta na 30% po dodaniu gazu otwiera sie na 100%, po wylaczeniu silnika przepustnica wraca do pozycji otwartej" Wszystkie elektrozawory zasilane sa napieciem +12V, sterowane sa – z PCM Czytac, czytac i jeszcze raz czytac to wszystko jest na forum opisane
Napisane:
28 cze 2009, 15:15
przez wiercioch
pytałem w innym temacie i nikt nie odpisał, a rzeczywiście namieszalem trochę, bo chodzi mi właśnie o ten elektrozawór mocowany do pasa przedniego koloru zielonego, na nim nie ma napięcia. Czyli odmniemywam że jest on od pełnego otwarcia przepustnicy? A co w przypadku jak mu podam napięcie na krótko?
Napisane:
28 cze 2009, 15:34
przez Grzyby
wiercioch napisał(a):pytałem w innym temacie i nikt nie odpisał
żaden powód do zaśmiecania forum ...
Napisane:
30 cze 2009, 17:58
przez wiercioch
ok, po sprawdzeniu jak nie ma napięcia na elektrozaworze przepustnica nie otwiera się na 100%. Po podpięciu podciśnienia na krótko do krótca z obudowy filtra powietrza, przeustnica otwiera się na 100% ale oczywiście auto trochę wariuje, bo dostaje powietrze wtedy kiedy nie powinno (tak sobie to tłumacze). Podczas jazdy czuć ewidentną różnica na +, więc to wina tego elektrozaworu. Czy ktoś wie może czy odpowiada za to jakiś przekaźnik, bądz bezpiecznik? Gdzie go szukać? Podanie prądu na bezpośrednio na niego np. z akumulatora nic nie daje.
ps. zdjęcie zaczerpnięte z postu maxkls
http://img3.imageshack.us/my.php?image= ... 9fb08c.jpg
czy tam gdzie jest napisane "podciśnienie do elektrozaworu otwarcia przepustnicy 30%" nie powinno być "otwarcia przepustnicy 100%"
Napisane:
1 lip 2009, 12:23
przez wiercioch
Czy moge liczyc na jaka kolwiek wskazowke w tym temacie? Gdzie szukac przerwania napiecia?
Napisane:
3 paź 2009, 11:07
przez jachuk
Udało się rozwiązać problem z elektrozaworem 100% otwarci? Niestety zmagam sie z tym samym problemem od ponad 4 miesięcy.
Dzięki za wszelką pomoc.
Re: Brak napięcia na elektrozaworze
Napisane:
9 paź 2014, 20:29
przez szeregus
Bez zakładania nowego tematu zapytam krótko:
Na dwóch fotach, foty zapożyczone z netu
obszary zaznaczone na czerwono, niby ta są elektrozawory 30% i 100% ( zielony i czerwony). MOje pytanko jest takie czy krecenie tymi o góry czarnymi pokretłami na tych elektrozaworach powoduje cos?
Z góry dzięki za każde odpowiedzi
Napisane:
10 paź 2014, 20:07
przez klosek6
to są filterki elektrozaworów i tam się nic nie reguluje
