Szybko ubywający płyn chłodniczy ze zbiorniczka wyrównawczego
Postprzez czyczu » 24 maja 2009, 16:21
Szukałem w wyszukiwarce ale niestety bez rezultatów :(
Ale do rzeczy....
Ostatnio zauważyłem że w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodzącego jest strasznie mało płynu.... kupiłem więc wodę demineralizowaną i uzupełniłem poziom do max.
Minął może tydzień.... wczoraj zauważyłem że jest wręcz SUCHY, NIE MA ANI GRAMA !!!
Temperatura silnika w normie, żeby zbiorniczek był dziurawy nie zauważyłem :/
Co się więc dzieje ?
Ostatnio edytowano 20 sty 2012, 13:20 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: edycja tematu
Od: 19 mar 2009, 12:49
Auto: Mazda 6 2.0 D Combi 2003r.
Postprzez krzysiekk38 » 24 maja 2009, 17:52
Albo wyciek ,albo cos powazniejszego np,uszczelka pod glowica albo cos jeszcze powazniejszego np peknieta glowica.Proponuje Ci poszukac wycieku i obys znalaz bo to namniejsze koszty.Powodzenia
Od: 13 mar 2009, 12:03
Auto: Mazda 6 2,0 MZR-CD 140 KM 2008
Postprzez thermalfake » 24 maja 2009, 18:39
szczerze to coś za szybko ubywa
cieknąć może pompa wody, problem uszczelki termostatu albo wyciek na przewodach do chłodnicy (wystarczy, że zaciski są za luźne)
jesteś w stanie sprawdzić czy w czasie postoju w suchym miejscu robią się plamy ? no i czy pacjent czasem nie spala płynu wydzielając go przez tłumik
wolałbym aby nie był to problem głowicy (chyba,że wcześniej miał jakiegoś mocnego strzała)
daj znać jaka diagnoza
[img]http://img38.imageshack.us/img38/777/mazdaspeedpodbeskidzie.jpg[/img]
–=www.mazvagtech.pl=– dobry serwis dla Twojej Madzi
wcześniej TDCi teraz CiTD
Od: 10 maja 2009, 20:22
Auto: M6 '05 2,0 MZR-CD 121KM DPF GY
Postprzez czyczu » 24 maja 2009, 19:06
Niestety auto było bite (tak stwierdzili w serwisie :()
Po postoju nie ma śladów wody (tylko oleju, ale to już inna kwestia).
Auto nie dymi, silnik suchy (cieknie mi gdzieś ze skrzyni ;/)
Postprzez magicadm » 24 maja 2009, 19:13
Proponują odkręcić osłonę pod silnikiem i przyjrzeć się dokładnie
PS
Są jeszcze uszczelniacze do układów chłodzenia
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Maciek 251 » 24 maja 2009, 19:13
Z tymi plamami na postoju to nie do końca mogą być widoczne z powodu plastikowej osłony pod silnikiem, osłona wygłuszona dodatkowo jest pewnego rodzaju gąbko-matą która znakomicie chłonie wszelkiego rodzaju ciecze, więc nawet jeżeli gdzieś kapie płyn to może być wchłaniany w tą gąbkę a w czasie jazdy gąbka może wysychać w skutek dużego przepływu powietrza i temperatury...
Ja bym tą osłonę odkręcił i zostawił auto na noc, rano zobaczysz czy fakycznie jest sucho i wykluczysz lub potwierdzisz jeden z możliwych wariantów ubywania cieczy...
Od: 27 sie 2006, 17:54
Auto: M6 2,0 CiTD 136PS Exclusive'04
Postprzez magicadm » 24 maja 2009, 19:20
magicadm napisał(a):Proponują odkręcić osłonę pod silnikiem i przyjrzeć się dokładnie
Maciek 251 napisał(a):Ja bym tą osłonę odkręcił i zostawił auto na noc
<spoko> :)
Postprzez czyczu » 24 maja 2009, 19:23
Akuratnie wczoraj tą osłonę pod silnikiem ściągałem – sucha :(
Dziwne ze temperatura jest cały czas w normie, a skoro płyn ubywa to dlaczego silnik mi się nie zagotował ? Zwróciłem na to uwagę po przejechaniu prawie 4000KM, co jest dla mnie dziwne :/
Przypominam sobie że raz na postoju w czasie trasy woda poleciała sobie strumieniem z pod auta..... niestety był środek nocy i nie udało mi się zlokalizować wycieku....można powiedzieć że wtedy sprawę olałem..... jechałem dalej i obserwowałem wskaźnik temperatury..... wszystko było OK i wydaje się że dalej jest :/
Nie rozumie tej Mazdy pod każdym względem :/ Choć mi się nią bardzo dobrze jeździ, jest dla mnie że tak powiem.... dziwna :/
Postprzez darrecki » 26 maja 2009, 00:15
czyczu napisał(a):Szukałem w wyszukiwarce ale niestety bez rezultatów :(
Ale do rzeczy....
Mialem (a czasami dalej mam) bardzo podobnie. Woda gdzies ubywala, zadnych wyciekow nie bylo widac. Potrafil caly zbiorniczek wyrownawczy "wyparowac" w tydzien przy braku jakichkolwiek plam czy symptomow powaznej awarii. Markerem zaczalem znaczyc na zbiorniku poziom plynu i wygladalo to jakby ubywal gdy auto stalo. Wiele wizyt w serwisach, wszedzie sprawdzali cisnienie i wg nich bylo ok. Sugerowali uszczelke pod glowica (bo wg nich bylo widac wyciek na bloku). Az pewnego dnia, po wymianie sprzegla "samo sie naprawilo". Wg mnie winna powyzszego stanu rzeczy jest jedna z gumowych rurek pod autem, bo plyn zazwyczaj zaczyna szybko uciekac po grzebaniu pod autem. Wowczas wystarczy poruszac w/w rurkami, przesunac lekko obejme i jest ok. Po ostatniej wymianie oleju po tygodniu zbiornik byl suchutki (a zerknalem tam w zasadzie przez przypadek). Dolalem, poruszalem rurkami i mam juz 4 miesiace spokoju.
U mnie dodatkowo chlodnica oleju (obok filtra) ma sporo zielonego osadu na sobie, wg mnie po uciekajacym plynie chlodniczym.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez zenon » 26 maja 2009, 10:26
U mnie jak płyn "znikał" okazało się że:
Nieszczelność jest na połaczeniu aluminiowej rury nagrzewnicy z wężem gumowym, połaczenie jest blisko ściany grodziowej więc ciecz zamiast kapać była wsysana przez gąbkę uszczeniającą złączenie ściany z nagrzewnicą.
czyczu napisał(a):kupiłem więc wodę demineralizowaną i uzupełniłem poziom do max
Nie wiem czy wcześniej miałeś również taką ciecz w układzie chłodzenia, ale zazwyczaj stosuje się płyn niezamarzający, a niewątpliwie woda takim nie jest.
Benzyna ... paliwo idealne.
..................ale...................
....Teraz smakuję diesla....
Od: 14 kwi 2009, 08:17
Auto: M6
Postprzez czyczu » 26 maja 2009, 11:22
Jako że nie mam zielonego pojęcia co mam w chłodnicy zalałem wodę, wiem że nic się nie stanie ;]
Oczywiście płyn będzie wymieniony, ale jako że teraz przebywam za granicą było to najlepsze wyjście z opresji :]
Postprzez magicadm » 26 maja 2009, 13:57
czyczu napisał(a):wiem że nic się nie stanie ;]
Poczekaj do zimy <diabełek>
PS
Kumpel się raz zapomniał.... :D
Postprzez czyczu » 26 maja 2009, 16:18
PS
Za 3 tygodnie będę w PL to wymienię ;P Wiem czym to skutkuje w zimie ;)
