[Mazda 6] Dziwne "bzyczenie" – solenoid?
PostNapisane: 29 mar 2009, 23:28
przez Wieszczu
Witam szanowną wycieczkę :)
Ponieważ opcja szukaj nie przyniosła spodziewanych rezultatów zakładam nowy temat.
Z pod maski wydobywa się dość dziwny dzwięk, nie zależnie czy silnik jest zimny czy już nagrzany. Słychać go najgłośniej gdzies delikatnie za chłodnicą stojąc przodem do silnika.
Dzwięk brzmi mniejwięcej jak takie "bzzzzzzzz" i po chwili się wyłącza i potem znów włącza. Co to dokładnie może być? I co z tym zrobić?
Pozdrawiam,
Paweł
PostNapisane: 30 mar 2009, 08:03
przez Blaster7
Tak Dokładnie TO JEST TO mam to samo po zaślepieniu EGR........
PostNapisane: 30 mar 2009, 11:30
przez Wieszczu
No dobra, ale co z tym zrobić? :D Strasznie denerwujący ten dzwięk jest..
PostNapisane: 30 mar 2009, 11:38
przez Blaster7
nie wiem mi nic nie przycodzi do głowy jak nowy EGR
PostNapisane: 30 mar 2009, 12:29
przez Enduro
ja mam sprawny EGR i nie jest on zaslepiony
ni i tez mi bzyczy...
pozdr.
E.
PostNapisane: 30 mar 2009, 12:39
przez Blaster7
to mnei pocieszyłeś ;P
PostNapisane: 30 mar 2009, 12:56
przez gstr
To i ja dodam, że nic nie robiłem, a sobie na postoju pobzyczeć lubi.
Szczególnie wyraźnie gdy klima jest całkiem wyłączona. Włączenie klimy prawie całkowicie powoduje wyłączenie tego dźwięku. Także w zimie, kiedy to sprężarka jak niektórzy twierdzą całkiem nie pracuje...
Natomiast był gdzieś wątek na ten temat i wniosek był – "ten typ tak ma".
PostNapisane: 30 mar 2009, 12:59
przez Blaster7
hmmmmmmmm
Jak ma to mnnie jeszcze bardziej pocieszyłeś ;P chociaż nie wiem co to ma wspólnego z klimą ;/
PostNapisane: 30 mar 2009, 13:28
przez gstr
Blaster7 napisał(a):chociaż nie wiem co to ma wspólnego z klimą
Te nie wiem. Może obroty nieco podnosi. Jak włączę, to znika. A potem pojawia się, ale rzadziej.
Re: [Mazda 6] Dziwne "bzyczenie" – solenoid?
PostNapisane: 15 cze 2011, 20:32
przez d.l
Odgrzewam trochę temat ale nie znalazłem podobnego... a jest tez związany z bzyczeniem.
Otóż po wymianie podkładek pod wtryskami zauważyłem że podczas jazdy gdy wskazówka obrotomierza dochodzi na 1800 obrotów coś zaczyna normalnie bzyczeć z pod maski i tak bzyczy do 2000 obrotów i znika. Nie mam pojęcia co to jest. Dodam jeszcze że podczas wymiany podkładek panowie odetkali rurke od EGR-a i wcisneli na swoje miejsce, bo była wczesniej specjalnie zatkana (madzia z 2003 roku- podobno może tak być). Orientuje się ktoś czy to ma coś wspólnego, ewentualnie co to za bzyczenie...
PostNapisane: 15 cze 2011, 21:52
przez Grzyby
Może sam EGR "bzyczeć"
PostNapisane: 15 cze 2011, 22:41
przez Hubix
EGR bzyczy.
Jak bzyczy, dodaj gazu lekko. Przestaje wówczas ?
Dziwne "bzyczenie"
PostNapisane: 16 cze 2011, 09:44
przez Enduro
Hubix napisał(a):EGR bzyczy.
albo go kocem owin szczelnie <jupi> pozdr.E
PostNapisane: 1 sie 2011, 09:40
przez gacek
Czy EGR sterowany podciśnieniowo jest do >>> 121 KM
a sterowany elektronicznie jest do >>> 136 KM <co?>
PostNapisane: 1 sie 2011, 10:20
przez Grzyby
Nie, to nie tak.
EGR podciśnieniowy był (identyczny) w wersji słabszej i mocniejszej.
Później był "elektroniczny" też w obydwu wersjach silnikowych.
"bzyczenie"
PostNapisane: 1 sie 2011, 16:29
przez Enduro
Grzyby napisał(a):Nie, to nie tak.
nie, to nie tak... ;)
EGR są identyczne tzn. działają mechanicznie a sterowane są podciśnieniem wytwarzanym przez vakupompe, podawanym przez eletrozaworki podciśnień, z tym wyjątkiem takim, że w poźniejszych wersjach silnikowych (bez względu na moc jednostki) z ODB2,
pojawił się CZUJNIK położenia zaworu EGR.
pozdr.E
PostNapisane: 1 sie 2011, 23:44
przez Grzyby
Wiem – zauważ że słówko "elektroniczny" (którego użył pytający) dałem w cudzysłów :)
PostNapisane: 2 sie 2011, 11:52
przez Enduro
Grzyby napisał(a):Wiem – zauważ że słówko "elektroniczny" (którego użył pytający) dałem w cudzysłów :)
wiem, ale wielu tego nie zinterpretuje prawidłowono i będzie tego określenia dalej, w tej niepoprawnej formie, używać. pozdr.E
PostNapisane: 3 sie 2011, 11:48
przez gacek
Ok teraz juz wiem. :D
Czyli można zamontować ten bez czyjnika do samochodu, w którym był zamontowany EGR z czujnikiem?
Czy komp będzie wywalał błędy ?
