Mazda 6 GY 04 – niepokojące odgłosy – zawory? wtryski? – HELP :)
Postprzez Wieszczu » 7 lut 2009, 12:22
Witam szanowną wycieczkę!
Ostatnio po raz kolejny słyszę z pod maski dziwne dzwięki – była pompa wody, jest do zrobienia dwumasówka i teraz jeszcze to. Dzwięk pojawia się niezależnie od tego czy silnik jest zimny, czy już nagrzany. Dzwięk jest chwilowy, ale powtarzalny co chwile – tak jak by sie miał jakiś zawór włączyć albo co. Źródło – to przód maski, gdzieś tam właśnie w okolicy zaworów/wtrysków (za chłodnicą). Charakter dzwięku jest taki elektryczny, metaliczny. Jest takie "bzzzzzz". Ktoś spotkał się z czymś podobnym ?
Jeśli trzeba cos jeszcze opisać to zadajcie pytania dodatkowe a postaram się odpowiedziec :)
Paweł
Od: 18 paź 2008, 18:48
Auto: Mazda 6 GY 2004r 2,0 136KM
Postprzez danielzugaj » 7 lut 2009, 12:37
Zawór EGR. Poszukaj mojego wczorajszego postu, a także relacji otiks'a :)
danielzugaj
Od: 13 wrz 2008, 17:21
Auto: Mazda 6 GY 121KM ('03)
Postprzez MAZVAGTECH » 7 lut 2009, 14:01
Wieszczu napisał(a):Jest takie "bzzzzzz".
Solenidy sterowania zaworem EGR zamontowane na dolnej czesci silnika za chlodnica. denerwuje Cie to ze bzycza, czy masz objawy wskazujace na to ze nie dzialaja?
Masz problem techniczny z Mazdą? Szukasz sprawdzonego serwisu? Awaria? Daj znać – postaram się Tobie pomóc!
Na terenie województw: śląskiego i małopolskiego mogę podjechać lub zapraszam do mojego warsztatu w Jaworznie.
☎ 501 158 148 http://www.mazvagtech.pl/
Od: 24 gru 2006, 14:28
Auto: Mazda GH 2.0D z przekladka na 2,2
Postprzez Wieszczu » 7 lut 2009, 18:24
Hmm, a jakie są objawy niedziałania ?
Jak narazie chyba denerwuje mnie tylko bzyczenie, ale nie wiem jakie są objawy niedziałania :)
Postprzez domin1979 » 7 lut 2009, 22:22
Wieszczu napisał(a):Hmm, a jakie są objawy niedziałania ?
Jak narazie chyba denerwuje mnie tylko bzyczenie, ale nie wiem jakie są objawy niedziałania usmiech
Jak bzyczy to działa, jedynie może chcieć żebys go przeczyścił, ogólnie nie martw się:)
Wieszczu napisał(a):była pompa wody, jest do zrobienia dwumasówka i teraz jeszcze to
Możesz się nazwać pechowcem :D Wszystko na raz...
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez Wieszczu » 8 lut 2009, 16:54
Taaaaa. Można tak powiedzieć że pechowcem. Wymiana rozrządu z pompą wody przy 162tys km. Pompe teoretycznie przy 180 powinno się zrobić.. I zaczęło być slychać dwumasówke do kompletu i ten EGR teraz :)
Ale tak sobie myślę że jak już wszystko zrobie to będzie cacy :)
P.S. Regenerował ktoś dwumasówke ?
Paweł
Postprzez Enduro » 8 lut 2009, 17:56
Wieszczu napisał(a):P.S. Regenerował ktoś dwumasówke ?
nie ma to sensu..
szkoda trudu
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Wieszczu » 8 lut 2009, 21:59
No regeneracja to koszt ok. 500pln, koło 2masowe nowe ok. 2800 znalazłem oryginał
Postprzez Enduro » 8 lut 2009, 23:11
i co regenerowales- za te 500 pln?
na jak dlugo starczy?
jakas gwarancja na sprawnosc po reg..?
E.
Postprzez Issues » 9 lut 2009, 10:23
gwarancja dobrego spawacza chyba hahaha
Od: 16 wrz 2007, 18:42
Auto: M6 2.0 mzr-cd 121KM 03r. oraz MB W203 05 1.8K. M3 1.6pb 09,1.6dx2 07/09 2.0MZR-CD 09 , W163 400cdi 02, V50 2.0D 05.
Postprzez Enduro » 9 lut 2009, 11:30
Issues napisał(a):gwarancja dobrego spawacza chyba hahaha
chociaż coś!!!
E.
