Wyciek oleju przy Intercoolerze
Postprzez KPW » 5 lis 2007, 00:48
Od pewnego momentu zauważyłem wyciek oleju przy lewym kole z przodu.
Po odkręceniu nadkola i osłony silnika widoczny jest Intercooler, od dołu Intercooler zakończony jest okrągłym mocowaniem do którego dokręcona jest rura.
Przy tym mocowaniu widać wyciek oleju (jak na rysunkach)
Po ilości błota zmieszanego z olejem widać, że wyciek jest już od pewnego czasu (przynajmniej tak mi się wydaję).
Żeby upewnić się z którego miejsca dokładnie cieknie olej (miałem nadzieje że na łączeniu) wyczyściłem zabrudzoną powierzchnie a następnie odpaliłem silnik i przygazowałem. Widoczne jest dokładne miejsce wycieku w dziwnym miejscu.
Miejsce gdzie jest wyciek, wygląda na pozostałości z formy po odlewie (łączenie dwóch form, zawsze widoczna jest taka krawędź) coś podobnego jak 1 cm wyżej. Przypomina to mikropęknięcie.
Moje pytania:
1. Skąd tam wzięło się tyle oleju, doczytałem się że w filtrze powietrza może być trochę oleju ale nie na tyle żeby się przelewało (wiem że do filtra jest jeszcze trochę drogi) ? Czy to możliwe żeby tam było tyle oleju, może Intercooler jest już zatkany i dlatego rozsadziło obudowę?
Sama turbina działa w porządku, cicho jak na turbinkę przystało, słychać tylko jak się wkręca na obroty. Przyśpieszenie turbinkowe odczuwalne jest już od około 1800 obr. i kończy się daleko (sam nie wiem kiedy, ale ciągnie długo). Nie słychać żadnych dziwnych dźwięków, tylko ten olej kapiący.
Sam wyciek nie jest duży, po postoju widać krople oleju średnicy 5 cm, ubytku na bagniecie też nie ma dużego (tak mi się wydaje, po przejechaniu 6 tys. km musiałem dolać 0,5 l oleju bo stan był już przy minimum).
2. Czy to oznaka umierającej turbiny i należy ją dać do naprawy, ile to może kosztować ?
Co byście zrobili na moim miejscu ?
Ostatnio edytowano 13 lip 2009, 06:59 przez KPW, łącznie edytowano 2 razy
KPW
Postprzez Janusz626 » 5 lis 2007, 10:50
Olej w dolocie jest normalna sprawa pochodzi on z odmy pokrywy zaworków, twoje pękniecie nic dobrego nie wróży oprócz tego ze zmniejsza sie sinienie!!(uchodzi przez to pekniecie) w dolocie i wzrostem czarnego dymu z wydechu może tez przyczynić sie do zwiększenia osadu tej mazi w IC i kolektorze dolotowym i we wszystkich rurach dolotowych co może zaowocować zapchaniem np IC lub wlotu w głowicy od strony kolektora ssącego (ktoś opisywał ze tak miał i była kiszka)-co nie znaczy ze u ciebie też tak musi być.
Proponowałbym wykręcenie całego dolotu od filtra powietrza przez IC az do kolektora ssącego w tym tez EGR i dokładnie to wszystko umyć tak jak jest to opisane w
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=34681
Sprawa ma sie oczywiście do DiTD z tym ze u ciebie jest inaczej wszystko rozmieszczone ale to i tak diesel.
Oby to tylko pęknięcie było tylko wadą fabryczną a nie że faktycznie soś jest aż tak zapchane
Mysle że nie jest IC aż tak zapchany ze go rozsadziło choć pewności nie mam (ale chyba nie)
Turbawka raczej?? też jest ok gdyż oleju by więcej brał.
Z tym pęknięciem chyba jakieś aluminium porostu jakoś załatać u jakiegoś specjalisty spawacza i już, cieszyć sie z dalszej jazdy ;) lać dobre paliwko a nie jakiegoś Jet-a lub na zadupiu gdzie wrony zawracaja
pzdr
ps
myślę ze nic nie namieszałem jeśli tak to to sorki i proszę o sprostowanie przez moderatora :D
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez xANDy » 5 lis 2007, 11:23
Janusz626 napisał(a):myślę ze nic nie namieszałem
Napisałeś jak najbardziej prawidłowo.
Co do pęknięcia – zjacek swój rozzerwany IC skleił poxiliną i tak jeździ już 2 lata (albo i więcej); więc nie musisz biegać do spawaczy. Grunt, abyś dobrze odtłuścił – benzyna ekstrakcyjna (nie lakowa!) czyli rozpuszczalnik ekstrakcyjny (benzynowy) w sklepie z farbami.
Pęknięcie spiłować lekko, żeby nie odstawałoza bardzo, zakleić czymś, owinąć jakąś opaską dla pewności, złożyć i tylko kontrolować czy się poci czy wycieka. Pocić się może ale wyciekać już nie.
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez Riki » 5 lis 2007, 12:47
KPW :) jaki oficjalny przebieg ma Twoje auto?
Czy nadmiernie nie dymi? taka "dziurka" w dolocie może sporo "namieszać". Jak z dynamiką? piszesz ze OK, ale możliwe że nie masz porównania ze sprawnym, całym dolotem.
Powiem szczerze.... widać sporo tego błota, ale ilość dolanego oleju niekoniecznie sugeruje padającą turbinę.. oby na łataniu problem się zakończył :)
Pozdrawiam.
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez strus » 5 lis 2007, 16:04
Piotrek, weź sprzedaj ten japoński szmelc po prostu i nie ładuj sie w koszty!! kup paska czy reno lagune i już!!! :)))))))))))))))))))
Damn the torpedoes, full speed ahead!
Od: 1 mar 2007, 11:58
Auto: M6 GY '04 2.0 MZR-CD 136HP
Postprzez otiks » 5 lis 2007, 17:38
strus napisał(a):Piotrek, weź sprzedaj ten japoński szmelc po prostu i nie ładuj sie w koszty!! kup paska czy reno lagune i już!!! :)))))))))))))))))))
No nie co za zdrajca <killer>, jak jeszcze raz zobaczę Twoją madzie u mnie pod blokiem to ją rekwiruję a kluczyki i dokumenty odbiorę jak będziesz schodził na dół hahaha
Otiks
ObrazekMazda MPV LW 2.0 MZR-CD 136KM '02
CUP 2012 miejsce 1
Od: 28 kwi 2007, 21:43
Auto: MPV '02, RX-8 '06 RIP –> GT86
Postprzez strus » 5 lis 2007, 18:35
<lol> dobra, dobra, bede dojezdzal autobusem :P
Postprzez Jaksa » 5 lis 2007, 18:45
Wszystkie 136 konne motorki mają ten problem , jak sie daje po kotłach to takie sa efekty , nie widziałem jeszcze tej jednostki z suchym wejsciem do coolera.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Riki » 5 lis 2007, 18:52
Panowie proszę nie robić OT :P ;)
Jaksa napisał(a):Wszystkie 136 konne motorki mają ten problem
Jarku a 121KM nie? wynika to stąd że.... turbo jest takie samo, a jednak silnik jest bardziej wysilony?
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Jaksa » 5 lis 2007, 19:02
W 121KM nie widziałem – sucho :)
Postprzez zgrzes » 5 lis 2007, 21:50
xANDy napisał(a):Co do pęknięcia – zjacek swój rozzerwany IC skleił poxiliną i tak jeździ już 2 lata (albo i więcej)
Właśnie :D Miałem podobny problem – może nawet gorszy. Moje pęknięcie jest przy łączeniu kolejnych segmentów IC i ma szerokość ok 5mm.
Porządnie odtłuść, przepłukaj, przetrzyj delikatnie bardzo drobnym papierem ściernym i jazda z poxilinką – powinno pomóc.
zGrzes
Od: 9 maja 2005, 13:39
Auto: CX-30
Postprzez Wojo » 21 sty 2008, 19:01
Witam. Mam pytanko, zauważyłem mały wyciek oleju z intercoolera, na podłodze w garazu, wiem ze napewno to stamtad pochodzi, wyiek jest mały jakies kilka kropli, nigdzie indziej silnik nie ma zadnych upławów. Pali super, chodzi bardzo dobrze, nie dymi, turbina jest sucha a silnik ma dopiero albo az 112tys km, oleju tez nie widac aby ubywało.
Poradzcie Panowie czy to bardzo zle i co jest?
Wielka miłośc, wielkie marzenie i piękna sama w sobie – Mazda 6.
Od: 24 lis 2006, 17:45
Auto: Mazda 6, 2.0CDTi 121KM 2003r
Postprzez syberek1 » 21 sty 2008, 20:27
widocznie masz nieszczelny intercooler więc pewnie słabszy motorek:d
Wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich
Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić
Od: 26 kwi 2007, 15:32
Auto: Mazda 6 Mzr-cd 2.0 2003r 136KM
Postprzez martinpl » 21 sty 2008, 20:55
Wojo Jaksa cos wspominal ze w wersjach 136koni potrafi ciec IC z dolnego krocca
Od: 18 lis 2005, 13:08
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD
Postprzez Jaksa » 21 sty 2008, 20:56
Wszystkie szóstki CiTD tak mają , szczególnie te ktore mają 136 kucy , nie widziałem tego problemu w motorze 121KM.....obserwuj i nie panikuj.
W nowych Mitsu jest to standartem.
Postprzez Wojo » 21 sty 2008, 21:19
Nie, nie spokojnie nie panikuje, troche mnie to boli ale do paniki daleko. Co do kuców to chyba jest tyle co winno byc przyspiesz płynnie i zbiera sie bardzo dobrze, idzie pełna parą do 200km/h potem juz nie:)
Co do oleju to dziwne bo jak ja jezdze to nie leje co moja zona wezmie kurde cos nie chalo, babom nie powinno sie dawac wiecj niz malucha tego nie zepsuja, ale coz. A co do lania, mam zamiar na wiosne wyciagnac cały inetr i go porzadnie przplukac, sprawdzic szczelnosc i zalozyc spowrotem teraz zas musze juz go oddac na rozrzad, zbliza sie 112tys i boje sie ze juz nadchodzi ten dzien, i 200zł mniej w kieszeni ale co\z chcialo sie Madzie ma sie wyfatki kurde jak z kochanka. POzdrawiam
Postprzez wwy » 11 lut 2008, 13:30
Panowie, pozwólcie, że powróce do tematu z tytułu tego postu. Ja jeżdżę od ok. 6 tyś. km Mazdą 6 136 km i dopiero kilka dni temu zauważyłem ten wyciek, o którym mówicie, że to standard. Ale już na samym początku, zorientowałem się, że autko pobiera olej i potrafi nieźle zadymić przy wykorzystaniu pełnego momentu np. na 3 biegu... :D .
Pytanie brzmi, czy to, że nagle zaczęło przeciekać, to znak, że zużycie turbiny postępuje?
Czy przy poborze ok. 1 litra oleju na 3 tyś. km przy dość dynamicznej jeździe, to rezultat już kwalifikujący do regeneracji?
Jeśli tak, to prosiłbym o kontakt do sprawdzonego punktu regeneracji dmuchawek i podanie orientacyjnej ceny jaka jest atrakcyjna...
Proszę o opinię.
Z góry dzięki.
Od: 26 lis 2004, 15:52
Auto: Mazda 6 2.0 CD GH 2010r. – przed FL – 173KM/411Nm
Postprzez Pawnik » 11 lut 2008, 14:17
Dymienie raczej nie musi oznaczać turbiny. Sprawdż jaką konsystencjema sadza na rurze wydechowej – oleista czy sucha...
Od: 12 mar 2007, 20:45
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD 136 PS
Postprzez xANDy » 11 lut 2008, 15:36
Proszę nie zapomnieć, o tym co napisałem w Poradniku na temat oleju i CRów...
Postprzez Wojo » 26 lut 2008, 11:48
Dzis nadszedł ten dzien i wlasnie po kilku godzinach mocowania sie wyciagnolem intercooler, teraz go biore czyszcze i jade do specjalistwó w celu uszczelnienia, jestem bogatszty o jeszcze jedno doswiadczenie co do tej akurat materii.
