Mam problem taki że rura od IC wysuwa się na kilka mm z przepustnicy przez co podczas przyśpieszania słychać syczenie. ( na małych i dużych obrotach, ale tylko podczas przyśpieszania)
Wsadziłem ją z powrotem, zacisnąłem opaskę i po 500m znów wyleciało...
Miał już ktoś tak? Jest na to jakiś patent?
Zastanawiam się czy może przyczyna nie jest w rurze czy opasce.
Może jest zbyt wysokie ciśnienie w dolocie.
Uszkodzony czujnik ciśnienia, uszkodzone sterowanie łopatkami, uszkodzona sama turbina.
Jak i czy się w ogóle da sprawdzić to forscanem?
Rura od IC wypada z przepustnicy
