Witajcie po dość dłuższej przerwie.
Ostatnio spotkał mnie problem.
Otóż:
Po wróceniu z trasy zostawiłem auto pod domem. Wieczorem wjechałem normalnie do garażu, a rano po włożeniu kluczyka do stacyjki rozrusznik się nie odezwał, a kontrolka od świec żarowych nie zaświeciła się.
Auto nie reaguje ani na jeden ani na drugi kluczyk. Akumulator jest w dobrej kondycji ale i tak go podładowałem. Żadnych zmian.
Wszystkie bezpieczniki sprawdziłem i są OK, a i tak prąd nie płynie na cewkę rozrusznika.
Po wyciągnięcu przekaźnika od rozrusznika i użycia mostka rozrusznik zaczyna kręcić i widać, że ma siłę.
Po otworzeniu przekaźnika oznaczonego "Main Relay" i zwarcia jego styku Mazda odpala od strzała ale gdy puszczam styki auto gaśnie. Przekaźnik ten sprawdzałem na prostowniku i stwierdzam, że działa poprawnie, przekaźnik od świec żarowych również.
Masę również sprawdziłem: na poduszce silnika, za akumulatorem, na kielichu lewego amortyzatora i jest OK. Dodatkowo nie mogę się podłączyć z ECU za pomocą interfejsu diagnostycznego (co przed tą sytuacją robiłem). Program na laptopie "nie wykrywa" włączonego zapłonu.
Czy jeśli padła by bateria w pilotach lub immo w aucie to odpaliłby? Dodam, że światła, radio, dmuchawa itd. działają normalnie.
Internet cały przekopałem jak również i YT ale nie znalazłem rozwiązania mojego problemu
Podpowiedzcie mi proszę co mogło się stać tak z dnia na dzień, bo już nie wiem gdzie szukać usterki.
Brak reakcji rozrusznika (nie kręci).
Problem rozwiązany. Nie pomogła wymiana komputera.
Okazało się, że przetarła się wiązka przewodów, która biegnie od skrzynki bezpieczników pod lewym reflektorem. W sumie 7 przewodów. Mocowanie wiązki puściło, a ta zaczęła się obcierać o IC.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 13 lut 2015, 12:48
- Auto: Mazda 6. RF5C. 2003. 2.0 (CiTD) 136kM.
