Jak ściągnąć stopkę wałka korbowego 2.0 diesel
PostNapisane: 16 gru 2019, 19:21
przez Tomkilla
Witam, napotkałem dla siebie nietypowy problem. Stopka wałka korbowego od strony vacu pompy nie chce zejść. Coś ją trzyma. Stawiam na sylikon przy połączeniu z obudową wspomagania albo tulejki wychodzące z głowicy. Czy jest tam coś jeszcze ? Jakaś śruba albo kołek i trzeba ściągać wspomaganie?
Muszę wymienić krzywki zaworowe.
Re: Jak ściągnąć stopkę wałka korbowego 2.0 diesel
PostNapisane: 17 gru 2019, 10:09
przez DooOminO
Nie trzeba ściągać vacum, normalnie się remontuje wałek.
PostNapisane: 17 gru 2019, 13:25
przez tadziol
DooOminO napisał(a):Nie trzeba ściągać vacum
Do demontażu wałka rozrządu ? Czy chodzi Ci o ten na którym są dźwigienki ?
PostNapisane: 18 gru 2019, 18:08
przez Tomkilla
Chciałem ściągnąć dźwigienki bez odkręcania wtryskiwaczy. Jedyna droga to poprzez ściągnięcie stopek wałka głównego oraz wałka pośredniego na którym były dźwigienki. Jednak tej stopki zaznaczonej nie da się wyszarpać. Wygląda na to, że trzyma ją tulejka w poprzek (na ściance obudowy przekładni pompy wspomagania.
Skończyło się na wyjęciu wtryskiwaczy
