Problem z odpaleniem przy ujemnych temperaturach
Postprzez Mazda_aleks » 28 lis 2018, 21:41
Witam, mam problem z mazda 6 2006r 2.0 diesel 143km.
Mianowicie przy temperaturze minusowej na dworze silnik ma problem z odpaleniem, przepala się bezpiecznik od świec żarowych. Dziś rano sprawdziłem świece metodą na " przewód " na każdej jest iskra, przekaźnik świec reaguje. Nie mam pojęcia co dalej z tym tematem zrobić..
Ktoś miał podobny problem?
Dodam że filtr paliwa wymieniany
<co?>
Od: 28 lis 2018, 21:25
Auto: Mazda 6 kombi 2006r 2.0 diesel 143km
Postprzez thomas-cs » 29 lis 2018, 09:06
Jeżeli masz iskrę na świecach żarowych to nie dziwię się że przepala bezpiecznik. Najlepiej wykręcić wszystkie świece i na krótko sprawdzić jaki mają pobór prądu i wymienić wadliwą.
Od: 30 mar 2017, 18:37
Auto: Mazda 6 GG HATCHBACK 2007 ACTIVE+ DIESEL 143KM
Postprzez DooOminO » 29 lis 2018, 13:31
Normalne jest że jest iskra bo świeca swoje pobiera. Sprawdź rezystancję każdej świecy powinno być w granicach 1ohm
Od: 13 lis 2015, 14:43
Auto: Mitsubishi Lancer 2008
Postprzez Mazda_aleks » 29 lis 2018, 19:40
Na wykręconych świecach?
Dopisano 29 lis 2018, 19:42:
Jak sprawdzałem miernikiem z tym że z odłączoną listwą na każdej pokazywało 0 ..
Nie wiem jestem zielony w tym temacie, a elektryka to już wogole.. <glupek2>
Postprzez thomas-cs » 30 lis 2018, 08:58
DooOminO napisał(a):Normalne jest że jest iskra bo świeca swoje pobiera
A żelazko też Ci w domu iskrzy bo swoje pobiera? Najpierw radziłbym zapoznać się z zasadą działania świecy żarowej (i ewentualnie świecy iskrowej dla porównania) i dopiero wypowiadanie się w temacie.
I żeby dokończyć myśl, świeca żarowa jak sama nazwa wskazuje żarzy się a nie iskrzy :)
Postprzez DooOminO » 30 lis 2018, 11:52
Pozostawił bym bez komentarza taki post ale to nie w moim stylu. Wiesz o jakim iskrzenie mówimy? O takim kiedy przewód minusowy jest podłączony do świecy a przewód plusowy przykładamy do.swiecy więc wybacz ale niestety ku twojemu zmartwieniu zaiskrzy ponieważ przy starcie pobiera ona średnio 15A to jest 180W, podłączasz odbiornik który wciąga 180w i ma nie zaiskrzyć? Żarówka H4 już iskrzy a pobiera 3x mniej prądu.. czuje się urażony twoją ignorancką odpowiedzią.
I tak żelazko w domu również mi iskrzy gdy podłączam je do gniazdka !
Mazda_aleks napisał(a):Na wykręconych świecach?
Świec nie trzeba wykręcić wystarczy je odłączyć. Powinno być około 1ohm, po zwarciu przewodów miernika powinien być wynik 0.00ohm czyli zwarcie, przy świecy 0.9ohm. przy rozwartych przewodach i spalonej świecy wynik będzie ukazany jako rezystancja "nieskończoność" czyli 0L
Ostatnio edytowano 5 gru 2018, 20:13 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta -nie ma takiej potrzeby
Postprzez Mazda_aleks » 30 lis 2018, 12:10
A kojarzy ktoś z was może w Internecie instrukcję jak krok po kroku sprawdzać ? Najlepiej film bądź zdjęcia
Postprzez DooOminO » 30 lis 2018, 16:19
Oddaj auto do mechanika.
Postprzez tadziol » 1 gru 2018, 13:42
Ooooo....dyskusja gorąca między Wami Panowie jak świece żarowe,aż iskrzy wręcz bym powiedział <lol>
Mazda_aleks napisał(a):przepala się bezpiecznik od świec żarowych.
Czyli masz ewidentnie zwarcie.Albo w instalacji,albo jedna ze świec jest uszkodzona i ma zwarcie do masy.
Sugeruję odłaczyć przewód zasilania świec od listwy i sprawdzić czy sytuacja się zmieni. Jeżeli nadal będzie sie przepalał bezpiecznik to wtedy problem leży w instalacji. Jeżeli natomiast bezpiecznik Nie będzie się przepalau, to oznacza że problem leży W świecach żarowych.
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez thomas-cs » 1 gru 2018, 16:48
DooOminO napisał(a):Pozostawił bym bez komentarza taki post ale to nie w moim stylu. Wiesz o jakim iskrzenie mówimy? O takim kiedy przewód minusowy jest podłączony do świecy a przewód plusowy przykładamy do.swiecy więc wybacz ale niestety ku twojemu zmartwieniu zaiskrzy ponieważ przy starcie pobiera ona średnio 15A to jest 180W, podłączasz odbiornik który wciąga 180w i ma nie zaiskrzyć? Żarówka H4 już iskrzy a pobiera 3x mniej prądu.. czuje się urażony twoją ignorancką odpowiedzią.
Przepraszam, mój błąd. Sądziłem że mówimy merytorycznie o problemie, nie pomyślałem że takie "iskrzenie" jest dla kogoś wyznacznikiem sprawności bądź nie świecy.
Nie wiem również czy wiesz, ale nie wszystkie świece można sprawdzać na "iskrzenie" bo dużą część poprostu uszkodzisz (w mazdzie akurat to nie grozi, aczkolwiek sprawdzenie poprzez żarówkę byłoby bardziej profesjonalne).
Co do żarówki to pobiera 3 razy mniej prądu normalniej pracy, przy rozruchu może to być nawet 10 razy więcej.
A jeżeli gniazdko Ci iskrzy to je napraw ;)
Postprzez DooOminO » 2 gru 2018, 10:31
Wskaż mi proszę kolego post w którym sugerowałem sprawdzenie świecy "na iskrzenie" bo nad tym ubolewasz w całej swojej ostatniej wwypowiedzi.. od początku polecałem użycie multimetra, przy 'iskrzeniu" tylko potwierdziłem że jest to zjawisko normalne przy podłączeniu takiego odbiornika w przypadku świecy uszkodzonej w sposób przepalenia iskrzenia by nie było.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 6 gości
