silnik odpala i od razu gaśnie
Postprzez Przem96 » 21 wrz 2018, 10:20
Witam. Ok 5 miesiecy temu samochod z rana odpalił bez problemu, po czym od razu zgasnął. Tak juz zostalo,kazda proba odpalania konczy sie gasnieciem. Samochod jest juz u 3 mechanika i bez zmian. Zawor SCV wymieniany na nowy, komputer, moduł pompy wtryskowej. Bardzo prosze o pomoc.
Od: 21 wrz 2018, 10:15
Auto: Mazda 6 2.0 DIESEL 2003r
Postprzez Michazzz » 21 wrz 2018, 10:44
Filtr paliwa wymieniony? Ciśnienie na pompie w porządku? Paliwo się nie cofa do zbiornika? Pompka na filtrze paliwa twarda przed każdym opaleniem? Sitko w baku sprawdzone, wyczyszczone?
Od: 17 paź 2017, 11:20
Auto: Mazda 6, Diesel 1998 cm3, 121KM, 2004, GY
Postprzez drx8 » 21 wrz 2018, 10:50
rozrząd wymień i ustaw do porządku.
Od: 10 paź 2015, 23:31
Auto: Mazda 6 GG Liftback
2.0MZR-CD 136KM
2004r. RF5C
Postprzez Przem96 » 21 wrz 2018, 12:28
A wiec tak. Rozrzad byl wymieniony i zalozony nowy u mechanika bo byl przestawiony o 2 zęby. Filtr paliwa wymieniany, cisnienie w porzadku, pompka na filtrze twarda... nie bylo sprawdzane sitko w baku oraz czy paliwo sie nie cofa z powrotem.
Dopisano 21 wrz 2018, 12:33:
Ale wydaje mi sie ze sitko w baku i problem z paliwem jest mało prawdopodobny. Bo jak odepniemy wtyczke od zaworu SCV to samochod normalnie chodzi tylko ze w trybie awaryjnym.
Postprzez drx8 » 21 wrz 2018, 13:11
zawór SCV wymieniny na nowy nowy, czy nowy uzywany ze szrotu?
2.0MZR-CD 136KM
2004r. RF5C
Postprzez Przem96 » 21 wrz 2018, 13:13
Nowy. Nie zaden używany.
Postprzez drx8 » 21 wrz 2018, 13:18
Wężyków nie pozamieniałeś przy filtrze paliwa dolot z powrotem ???
2.0MZR-CD 136KM
2004r. RF5C
Postprzez Przem96 » 21 wrz 2018, 13:23
Nie, bo po wymianie oleju i filtrów samochod normalnie jezdził i nic sie nie działo:/
Postprzez drx8 » 21 wrz 2018, 13:29
to według mnie do sprawdzenia rozrząd. Kręcić kluczami i ustaw w punktach zerowych i zobacz czy wszystkie się zgadzają. To weekend masz z głowy :( ale jak zrobisz i okaże się, że to właśnie to, będziesz miał najlepszy weekend w końcówce lata :) chyba, że trafiłeś na trefny SCV. bo jak wypniesz wtyczkę to komputer nie czyta z niego parametrów i leci na domyślnych.
2.0MZR-CD 136KM
2004r. RF5C
Postprzez Przem96 » 21 wrz 2018, 13:34
Tylko problem w tym ze jak zalozyli nowy rozrzad u mechanika to kilka razy pozniej jeszcze sprawdzali czy jest ustawiony dobrze bo nie dawalo im spokoju ze dalej nie chce chodzic :/ i to byla pierwsza rzecz jaka wymienili w samochodzie...
Dopisano 21 wrz 2018, 13:36:
Zawór SCV byl zalozony nowy przeze mnie bo myslalem wlasnie ze przez to gasnie. Ale u mechanika zamowili nowy zawor na podmianke i dalej to samo... Czarna magia :/
Postprzez DooOminO » 21 wrz 2018, 18:52
Pojazd zachowuje się cały czas tak samo? Tzn odpalenie- zgaśnięcie- bezprzewodowe ponowne odpalenie
. Za każdym razem odpala piwonie bez problemu ?
Od: 13 lis 2015, 14:43
Auto: Mitsubishi Lancer 2008
Postprzez Przem96 » 22 wrz 2018, 09:15
Za kazdym razem pali bez najmniejszego problemu. Tylko ze momentalnie zgasnie jak zlapie swoje obroty. No i brak reakcji na gaz. Jak wypniemy wtyczke od zaworu scv pali i pracuje normalnie. Tylko ze w trybie awaryjnym
Postprzez Gandzia » 22 wrz 2018, 15:52
Jak masz drugi zapasowy oryginalny kluczyk to spróbuj nim odpalić bo może Ci imobilajzer rozłącza zapłon.
Znajomu tak kiedyś miał w corsie siadła ta kosteczka w kluczyku imobilajzer jej nie czytał i rozłączał zapłon
Od: 24 kwi 2014, 17:11
Były
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 1999r
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 1993r
Postprzez Przem96 » 22 wrz 2018, 17:44
No wlasnie nie mam drugiego oryginalnego kluczyka :/ ale u mechanika brali juz to pod uwage i niestety tez nie mobi :/
Postprzez Gandzia » 22 wrz 2018, 17:52
To lipa bo nie masz jak sprawdzić czy to jest przyczyną.
Kiedyś miałem xedosa właśnie z jednym oryginalnym kluczykiem i drugim dorabianym bez tej kostki do imobilajzera to jak nim odpalałem auto to właśnie po chwili gasło bo imobilaizer odłączał zapłon
Były
Postprzez Przem96 » 22 wrz 2018, 18:14
To co zrobic w przypadku gdy nie mam drugiego kluczyka?
Postprzez DooOminO » 22 wrz 2018, 18:22
Zakupić drugi i je zaprogramować od nowa.
Moim zdaniem to nie immobiliser gdyby auto zgasło z powodu np kluczyka to immo na pewno zapisał by błąd.
Postprzez Przem96 » 22 wrz 2018, 19:49
Jak nie immo itp to co ? Cos musi byc na rzeczy... :(
Postprzez DooOminO » 23 wrz 2018, 20:00
Przytrzymanie na plaku nie pomaga ? Odpalić na plaku i zrobić logi czy paliwo po odpaleniu jest w ogóle wtryskiwane po tej sekundzie pracy silnika.
Postprzez Przem96 » 7 paź 2018, 19:41
Wydaje mi się że nie ma to sensu. Bo on pali bez problemu. Tylko ze po 2 sekundach gaśnie. Dodam że w zeszłym tygodniu była wymieniana pompa wtryskowa i również bez zmian.
