Brak mocy – włącza się kontrolka silnika
PostNapisane: 13 lip 2018, 20:51
przez Savek
Dzień dobry,
Być może ktoś z Forumowiczów będzie mógł udzielić mi rady odnośnie awarii w moim samochodzie. Na początek dane:
Mazda 6, 2003 rok, silnik 2.0 diesel, 136 KM, rozrząd wymieniany ok. 10 tys. km temu, podobnie filtr powietrza, paliwa, olej... były też wymieniane 3 wtryski (około 30 tys. temu, 4 nie – był ok)
W samochodzie co jakiś czas zapala się kontrolka silnika, moc wtedy bardzo spada. Pomaga wyłączenie silnika na około minutę, zdarza się też, że nie mam jak tego zrobić na drodze i po jakimś czasie kontrolka sama zgaśnie – auto odzyskuje moc. Zauważyłem, że najczęściej tak się dzieje przy włączonej klimatyzacji, choć zdarzyło się 2 razy i bez tego. Wiem, że najlepiej byłoby podłączyć do komputera, ale do warsztatu będę mógł podjechać najwcześniej za tydzień... Szukam informacji, żeby nie być całkiem zielony, jak pojadę do mechanika...
Bardzo proszę o pomoc i wskazówkę, co to może być...
S.
Re: Brak mocy – włącza się kontrolka silnika
PostNapisane: 14 lip 2018, 09:16
przez dobrzyn22
bez kompa to wróżenie z fusów...
PostNapisane: 15 lip 2018, 20:04
przez matios0001
Może przepływka?
PostNapisane: 16 lip 2018, 14:01
przez DooOminO
Może przeplywka, może czujnik doładowania, może turbo, może czujnik wału, może słabe podciśnienie, moze słabe ciśnienie na szynie cr.. może.. podłącz pod kompa i będziemy myśleć.
PostNapisane: 17 lip 2018, 08:42
przez drx8
Podobnie miałem jak pękł mi intercooler. Jest to wada fabryczna w tych modelach. Po oczyszczeniu i zaklejeniu pęknięcia klejem aluminiowym z siateczką , problem się rozwiązał. Tak jak piszą poprzednicy pod kompa podpiąć i będzie wszystko see. Przy okazji możesz skontrolować wiązkę kabli nad IC bo lubią się tam przecierać.
viewtopic.php?f=410&t=99589&start=20
