Zimny silnik odpala, rozgrzany gaśnie
PostNapisane: 28 lis 2017, 14:31
przez machall
Mam problem z Mazdą. Przy zimnym silniku odpala bez problemu. Po rozgrzaniu silnika gaśnie w czasie jazdy i już nie odpala. Po przestygnięciu odpali i jedzie dalej. Co to może być?? Dodam, że żadnych błędów komputer nie wywala.
Re: Zimny silnik odpala, rozgrzany gaśnie
PostNapisane: 29 lis 2017, 21:10
przez DooOminO
Po zgaśnięciu pojazdu przy ponownej nieudanej próbie uruchomienia go powinien się jakiś błąd pojawić.
PostNapisane: 29 lis 2017, 22:59
przez machall
I tu jest ten problem, że się nie pojawia. Jakikolwiek błąd by naprowadził nie na rozwiązanie. Ale błędu nie ma.
PostNapisane: 30 lis 2017, 07:19
przez kubsztyk
Trzeba podpiąć komputer i zobaczyć, co pokazują różne czujniki – temperatur, ciśnień, napięć itd.
PostNapisane: 10 sty 2018, 19:10
przez machall
Sprawdziliśmy czujniki: czujnik położenia wału – działa, wałka – działa. Ciśnienie paliwa w normie (ok. 300 bar), czujniki temperatury nie wykazały żadnych anomalii. I na tym pomysły się skończyły. Silnik zgasł przy ok. 45 st. Po wystawieniu z garażu i ostudzeniu silnika, zapalił znowu.
PostNapisane: 10 sty 2018, 19:26
przez tadziol
Jak zgaśnie rozgrzany i nie będzie odpalać to odłącz czujnik położenia walka rozrządu i spróbuj zapalać.
Sprawdź i daj znać.
PostNapisane: 11 sty 2018, 07:51
przez machall
To już sprawdzaliśmy. Po odłączeniu czujnika wałka nie chce odpalić.
PostNapisane: 11 sty 2018, 08:39
przez tadziol
Masz dpf czy już wywalony?
PostNapisane: 11 sty 2018, 09:40
przez machall
Wywalony.
PostNapisane: 11 sty 2018, 14:40
przez tadziol
Suuuuuper.....!
Coby się nie okazało,że razem z dpf-em wyleciała też tabela błędów z pcm-u.....
Weź i wygeneruj celowo jakieś błędy,np: przepływomierz odłącz,wtryskiwacze,map sensor itp. i zobacz co siedzi w pamięci pcm. Jak po odłączeniu powyższych nie będzie DTC,to masz pan problem...
PostNapisane: 11 sty 2018, 14:45
przez machall
Tak, Sprawdzaliśmy taką opcję. Odłączyliśmy jeden wtryskiwacz i od razu wywaliło błąd.
PostNapisane: 11 sty 2018, 14:48
przez tadziol
czujnik położenia wału,ten na skrzyni wyczyszczony ?
PostNapisane: 11 sty 2018, 14:54
przez machall
Wiem, że była czyszczona wtyczka przy czujniku wału, bo była mokra i były zielone styki, ale to nic nie pomogło. Podłączali czujnik do oscylografu, to do samego końca (zgaśnięcia) pokazywał prawidłowy wykres (nie było żadnej anomalii w wykresie).
PostNapisane: 11 sty 2018, 15:35
przez tadziol
trzeba go wykręcić i wyczyścić w tym miejscu gdzie "czyta" szczeliny na dwumasie
PostNapisane: 12 sty 2018, 11:49
przez machall
Czujnik był wyciągnięty i wypuszczony.
PostNapisane: 12 sty 2018, 12:34
przez drx8
To go wyczyść i wpuść z powrotem.
PostNapisane: 12 sty 2018, 15:05
przez machall
Był wyczyszczony (w poprzednim poście literówka, bo pisałem na telefonie i nie zauważyłem).
