Problem z temperaturą
PostNapisane: 26 paź 2017, 11:54
przez marcinmusial20
Witam serdecznie. Otóż mam problem z moją mazdą chodzi o wskaźnik temperatury po przekreceniu kluczyka temperatura wskakuje na najwyższy poziom zapala się chek po czym wskaźnik opada po woli a chek świeci dalej. Mimo to auto odpalam chek gaśnie a temperatura opada lecz po krótkim odcinku raz zapala się chek i temperatura rośnie po czym gaśnie i temperatura opada brak ciepłego powietrza i dolewalem płynu do chłodnicy ponieważ ubyło. Dzisiaj zajrzałem żeby się czegoś dowiedzieć i z pompy wody tak jakby kapało ale też bardzo spocony jest silnik najbardziej właśnie od strony rozrządu i nie wiem czy to pompa czy też uszczelka pod głowicą jest naruszona. Także proszę o jakieś porady z góry dziękuję
Re: Problem z temperaturą
PostNapisane: 26 paź 2017, 12:15
przez drx8
Jakby uszczelka pod głowicą, to by na mocy stracił wydaje mi się i z wydechu kopciłby. Stawiam na pompę. Kiedy rozrząd wraz z pompą wymieniany był?
PostNapisane: 26 paź 2017, 12:25
Według przebiegu za 20 tys powinien być wymieniony te wszystkie objawy dzieją się na zimnym jak i na ciepłym silniku a jak temperatura rośnie bez zapalnego cheka to wentylator się nie włącza uruchamia się wtedy jak zapali się chek
Dopisano 26 paź 2017, 14:17:
Właśnie jestem na etapie wyjmowania pompy wody i odkrecilem 2 śruby i zastanawiam się czy jest jeszcze jedna gdzieś głębiej bo nawet nie drgnie
