Posiadam Mazdę 6 z 2006 roku, silnik diesla 2.0 121 KM.
Ostatnio zauważyłem dziwny problem z pracą silnika. Przy niskich obrotach (niezależnie od wpiętego biegu) podczas wciskania pedału gazu, silnikowi jakby brakowało mocy. Trwa to chwilę, obroty powoli rosną i w okolicach 2 tyś obrotów wszystko wraca do normy i silnik dynamicznie ciągnie do przodu. Podobna sytuacja dzieje się np. przy spokojnej, miejskiej jeździe. Wpięty 3 bieg, równa prędkość 40km/h, delikatnie tylko przytrzymuje gaz aby prędkość była stała a samochód zachowuje się jakby się dławił. I znów wciskam mocniej gaz, silnik reaguje ospale (czyli reakcja wręcz odwrotna, wciśnięcie gazu nie powoduje przyspieszenia a spowolnienie) a za chwilę samochód wystrzeliwuje przed siebie.
Samochód jest świeżo po wymianie filtrów paliwa, powietrza oraz oleju. Zalany olej Dexelia DPF.
Dodam tylko, że problem nie występuję ciągle tylko czasami, bez różnicy czy silnik jest zimny czy rozgrzany.
Bardzo proszę o wskazówki co to może być.
Dławienie silnika na niskich obrotach
