Problem z termostatem???
PostNapisane: 26 cze 2017, 19:49
przez sopel-77
Witam wszystkich mam pytanie odnośnie klimatyzacji i termostatu w dieslu... chodzi o to że wczoraj przestała działać mi klimatyzacja a chwile później zagrzała się woda a jak ochłodziłem silnik to klima zadziałała i podczas jazdy bez klimy jest ok a z klimatyzacja grzeje się woda. <glupek2> <glupek2>
Czym może być to spowodowane? <co?> <co?> <co?>
Szukałem podobnego wątku ale nic nie znalazłem więc założyłem nowy
PostNapisane: 27 cze 2017, 07:10
przez Rafał Bo
Sprawdź czy odpalają się wentylatory. Termostat nie ma nic wspólnego z klimatyzacją
PostNapisane: 27 cze 2017, 08:20
przez sopel-77
Wszystko działa. Tylko nie wiem dlaczego przy klimie temperatura się podnosi...
PostNapisane: 27 cze 2017, 13:06
przez Rafał Bo
Sprawdź uszczelkę pod głowicą
Re: Problem z termostatem???
PostNapisane: 27 cze 2017, 15:19
przez sopel-77
Nie cale dwa lata temu robiłem uszczelke ale nie było takich objawów jak teraz. Wczesniej było tak ze jak przyspieszalem i dochodziło do 2.5 tys obrotów to płyn wywalalo a teraz tak nie mam... może termostat jest zamknięty na małym obiegu??? <co?> <co?>
PostNapisane: 27 cze 2017, 21:02
przez Pabllo
Sprawdź czy działają oba wentylatory przy włączonej klimie, normalnie jest to dodatkowe obciążenie i może dlatego Ci się grzać samochód, choć nie powinien, jeśli wenty działają :)
Na forscanie idzie zobaczyć czy przy włączeniu ac działają oba wentylatory.
PostNapisane: 28 cze 2017, 05:53
przez sopel-77
Wczoraj dla pewności sprawdziłem jeszcze raz... obydwa wentylatory działają klimat chodzi. Po mieście jeździłem było ok i płyn nie wywalalo ale w trasie się grzeje. Inetesuje mnie jeszcze położenie termostatu w 143 km 2.0 dieslu <co?> <co?>
PostNapisane: 30 cze 2017, 23:43
przez Pabllo
jeśli pytasz gdzie termostat to podaję niżej fotkę gdzie on jest :)
PostNapisane: 2 lip 2017, 19:00
przez sopel-77
Dzieki Pabllo <spoko> Teraz jak jezdze to sie nic nie dzieje wiec nie wiem czym bylo to spowodowane <co?> <co?> <co?>
PostNapisane: 3 lip 2017, 19:26
przez Pabllo
No to ciekawe zjawisko :)
zobaczymy czy powróci dolegliwość :)
PostNapisane: 8 lip 2017, 21:32
przez sopel-77
Nie zdaazylem wymienić termostatu bo kilka dni temu silnik miał problem z odpaleniem i strasznie piszczal jazgotal jakby się zatarł ... kiedy odlaczylem wtryski okazało się ze nie ma problem i przy odpalaniu nie jazgotal. Po obejrzeniu silnika okazało się ze na kablu wtryskowym była odsłonięta izolacja przez co kable sie stykały i to była chyba przyczyna problemów. Po usunięci usterki silnik równo pracuje i odpala na dotyk... w ciągu kilku dni okaże się czy objawy wrócą z grzaniem się i odpalaniem... :]
PostNapisane: 9 lip 2017, 00:18
przez Pabllo
nie ma to jak kabelki, zawsze coś się popsuje.
No to jeździć i odpukać niech chodzi jak ta lala :)
PostNapisane: 11 lip 2017, 17:38
przez sopel-77
Jednak to nie wina kabelkow... dalej to samo... obstawiam pompę wody na rozrzadzie wiec zostało mi rozebrać rorzad i sprawdzić. Jak dojdę so usterki to dam znać; )
PostNapisane: 13 lip 2017, 21:11
przez Pabllo
lubi widzę ten problem powracać u Ciebie,
z pompą wyciąganie to trochę roboty,
szukaj usterki :)
PostNapisane: 14 lip 2017, 17:50
przez sopel-77
Przy wyciąganiu łapy kolo rozrządu muszę cos podłożyć pod silnik? Chodzi o to czy siadzie na dol jak odkręcę ta łapę po lewej stronie?
PostNapisane: 15 lip 2017, 00:13
przez Pabllo
lepiej podłóż bo jak pamiętam to idzie silnik w dół trochę :)
PostNapisane: 15 lip 2017, 22:57
przez Grzyby
A próbowałeś dolać płynu? Banalne ale wielu ma z tym problem. Niby jest a zdarza się że i z 2 -3 litry wejdą...
PostNapisane: 16 lip 2017, 15:41
przez Pioteq25
Sopel jak chcesz zdemontować poduszkę przy rozrządzie, to podłuż coś płaskiego pod miskę olejową lub podwieś silnik od góry. Jak tego nie zrobisz to będziesz miał kłopot w wykręceniem i ponownym montażem łapy od poduszki.
Ja używam zwykły pieniek drewniany i między miskę daję stara deskę do krojenia, a pieniek :)
PostNapisane: 18 lip 2017, 15:57
przez sopel-77
dzieki za odpowiedz chlopaki <spoko> jesli chodzi o plyny to jest wszystkow ok. dzwiek dochodzi z okolic rorzadu wiec obstawiam pompe wody poniewaz sie grzal a po demantarzu wyjdzie diabel <diabełek>
z braku czasu madzia jeszcze stoi i czeka:/ <oczy> <oczy>
