Nie chce zapalić
Postprzez RoRO » 18 cze 2017, 21:07
witam , nie moge zapalic Madzi i mam takie szybkie pytanko a mianowicie czy w pompie wysokiego cisnienia na zasilaniu paliwem jest gdzies jakies sitko czy cos , znaczy sie jak po wykreceniu SCV pompowalem pompka na filtrze to w otworze po tymze zaworze ledwo kapalo paliwo, czy tak ma byc ? bo na jakims filmiku z You Tube widzialem jak gosciu nacisnol pompke i z tego otworu lecialo tak dosc konkretnie, czy w pompach Denso tez tak ma leciec? Dodam jeszcze ze wymienilem filtr paliwa , sprawdzilem SCV -dziala bardzo ladnie,odpowietrzalem caly uklad chyba z tysiac razy , i dalej wyglada tak jakby pompa niedostawala paliwa i niema z czego napompowac cisnienia na CR, Dodam jeszcze ze naprawiany byl caly silnik poniewaz lejacy wtrysk wypalil mi dziure w tloku a raczej tak go mocno wytopil ze doszedl do kanalow chlodzacych , no naturalnie dziura na wylot.Wtryski po regeneracji (te
same i na tych samych miejscach),rozrzad na znakach , wtyczki pozapinane , komputer niewywala zadnego bledu. Juz brakuje mi pomyslow, pomozcie prosze bo oszaleje. <płacze>
Od: 26 mar 2007, 11:24
Auto: Rx 7 FC r.86 150 PS 140 tys.
6 GG/GY r.2007 143 PS 220 tys.
Postprzez RoRO » 19 cze 2017, 21:25
normalnie mnie to rozwala , jestem w stanie juz pompe wyciagac i rozbierac na czesci pierwsze <snajper>
Postprzez DooOminO » 20 cze 2017, 09:38
Wiesz chociaż czy powstaje odpowiednie ciśnienie w szynie wysokiego ciśnienia ?
Od: 13 lis 2015, 14:43
Auto: Mitsubishi Lancer 2008
Postprzez musiek25 » 24 cze 2017, 22:45
U mnie problemem z paleniem była zła masa pod filtrem powietrza. A nóż widelec spróbuj.
Od: 17 mar 2015, 15:50
Auto: Mazda CX5 2.5Pb,192KM, 2016r.
Postprzez RoRO » 28 cze 2017, 16:44
Cisnienie na CR jest przy rozruchu okolo 900 bar, mase pod akumulatorem ogladalem i wyglada dobrze, czujnik na walku rozrzadu po wypieciu – mala roznica albo prawie wcale , w sobote obejze jeszcze raz rozrzad ,moze przeskoczyl. Sa jeszcze jakies sposoby na jakas diagnoze ? Co mozna by bylo jeszcze sprawdzic zeby choc troche zagadala.
Postprzez musiek25 » 28 cze 2017, 17:17
Masa u mnie na zewnątrz wyglądała też dobrze natomiast po rozebraniu tej białej kości w środku po prostu armagedon, wszystko praktycznie utlenione. Problem jest w tym, że kość jak się rozbierze to już się ją nie złoży. Musiałem zastosować tzw. oczka. I teraz jest ok.
Postprzez Pabllo » 28 cze 2017, 18:40
Sprawdzałeś czy są jakieś błędy?
czujnik wału korbowego sprawdzony? :)
Od: 12 paź 2006, 15:14
Auto: Mazda 6 GY 2006r.
Postprzez musiek25 » 28 cze 2017, 20:55
Jutro :D
Sorki źle przeczytałem i myślałem że to do mnie. <glupek2>
Ostatnio edytowano 28 cze 2017, 22:07 przez musiek25, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez RoRO » 28 cze 2017, 21:57
Polutuje mase na oczka tak jak mowicie , bledöw forscan niepokazuje z modulu PCM, moze jeszcze cos wynajde przy pracy , a czujnik walu to jak mam sprawdzic ?
Postprzez RoRO » 6 lip 2017, 20:24
Sprawa okazala sie calkiem oczywista , sprzedawca tego bloku co go odkupilem zarzekal sie ze mial przejechane 130 tys. to i tak niewiele jak na diesla , muj mial o 100 tys. wiecej wiec sie ucieszylem z zakupu , teraz sie okazalo ze kompresja , a wlasciwie jej brak jest powodem niepalenia madzi.
Wyciagne go z powrotem i wdupie mu go na twarz <killer> . Muj stary blok wyczyszcze z pozostalosci po tloku i jak bedzie sie nadawal to go zamontuje z powrotem z nowymi pierscionkami. Jak sprawdzilem korekty to normalnie z kosmosu ,choc wtryski po regeneracji. teraz wiem ze komputer
chcial nadrobic brak kompresji dawka paliwa. A jeszcze napisze ile bylo :
1 – 19 bar
2 – 19 bar
3 – 20 bar
4 – 21 bar
No teraz jest pelny obraz katastrofy. <dupa>
Glowica po remacie, splanowana i sprawdzona. <cisza>
