Kody błędów
Postprzez musiek25 » 23 kwi 2017, 19:57
Czy ktoś miał podobny problem z tymi błędami? Dodam że podczas wyświetlania tych błędów wyświetla się Check engine+DPF+(TCS i DCS), dodatkowo gasną ksenony raz prawy a czasem lewy(żarniki zamieniane, przetwornice zamieniane miejscami.)
(WARN) [18:47:54.221] DTC w PCM: P2401-FF, U2400-FF
(WARN) [18:47:54.972] DTC w OBDII: P0546-C
(WARN) [18:47:55.265] DTC w IC: U1900-FF
(WARN) [18:47:56.385] DTC w RHID: B2389, B2388
(WARN) [18:47:57.431] DTC w LHID: B2477, B2626, B2616, B2619, B2389, B2388
(WARN) [18:48:00.546] DTC w ABS: C1119, U0100
Od: 17 mar 2015, 15:50
Auto: Mazda CX5 2.5Pb,192KM, 2016r.
Postprzez Fasola » 23 kwi 2017, 21:29
Nygustwo sięga zenitu :)...skopiuj te kody w googlach a zobaczysz ile jest opisów, nawet na tym forum
Od: 17 cze 2015, 00:27
Auto: MX5 NA B6
BMW E91 320
Postprzez musiek25 » 23 kwi 2017, 22:14
Na część odnalazłem najgorzej jest z tymi dwoma: B2389, B2388.
Postprzez Fasola » 23 kwi 2017, 22:19
Auto: MX5 NA B6
BMW E91 320
Postprzez musiek25 » 23 kwi 2017, 22:29
Może nie jasno się wyraziłem. Wiem, że błąd B2389 to- "przekroczony limit licznika zapłonów" tylko nie mam pojęcia czym może być spowodowany. Podejrzewam że błąd wyskakuje gdy Xenon pomryga i gaśnie.
Tylko dlaczego? Ale dzięki za zainteresowanie tematem. A i co to jest to GDL?
Postprzez korniszon » 24 kwi 2017, 08:14
musiek25 napisał(a):A i co to jest to GDL?
Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer.
Od: 3 kwi 2014, 09:56
Auto: Nigdy więcej Mazdy...
Nawet za darmo!
Postprzez dobrzyn22 » 24 kwi 2017, 08:19
ilość i rodzaj błędów wskazuje, że wskazana jest kontrola wiązki przewodów, które leżą na intercoolerze, oraz punkt masy pod filtrem powietrza.
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez musiek25 » 24 kwi 2017, 16:50
<cisza> <dupa>
Dopisano 24 kwi 2017, 17:58:
dobrzyn22 napisał(a):ilość i rodzaj błędów wskazuje, że wskazana jest kontrola wiązki przewodów, które leżą na intercoolerze, oraz punkt masy pod filtrem powietrza.
Punkt masy naprawiony wcześniej był w opłakanym stanie(problemy z odpalaniem), natomiast wiązka była sprawdzona pod względem stanu "szekli". W żadnym miejscu nie była przetarta chyba, że jakimś cudem kable są powycierane pod szeklą? <co?>
