Ćwierkanie silnika na zimnym
Cześć wszystkim,
Od pewnego czasu dochodzi gdzieś z silnika ćwierkanie głównie na zimnym motorze. Jak na filmiku (nie wiem czy dobrze słychac):
https://1drv.ms/v/s!AqYo8Oc2rWGxgYVfAZRYBrkF1-hgow
Mechanik mówił że rozrząd – zmieniłem ale po zmianie nadal jest to samo.
Jakieś pomysły skąd bierze sie dźwięk?
Tak czy inaczej chciałem pasek chciałem zmienić, nie wiadomo czy kiedykolwiek był zmieniany, a auto mam już ponad 2 lata. Sprzęgiełka już pewnie nie sprawdzę, tylko trzeba zmieniać w ciemno:) Jest szansa że to będzie coś jeszcze innego?
Co prawda nie "ćwierka mi" nic, ale też mam dziwny odgłos z okolic rozrządu, gdy dodaję gazu ale też jak na luzie dodam gaz i puszczę, to jak silnik schodzi z obrotów, to jest taki dziwny dźwięk. Mam podejrzenie, że to napinacz. Chcę to sprawdzić właśnie zdejmując pasek – czy da się to zrobić bez ściągania koła?
Też z tym kiedyś walczyłem. Też wymienilem wszystko i dalej ćwierkało. Ostatecznie chyba mechanik założył pasek z innego samochodu (mniejszy?) i się uspokoiło ale tylko na jakiś czas. Teraz znowu ćwierka :–/
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
... Weź ściągnij pasek klinowy bo prawdopodobnie tam leży problem – napinacz, rolka może sprzegielko alternatora/klimy czyli wszystko co napędza owy pasek
