Spalanie podczas hamowania silnikiem
Napisane:
2 gru 2016, 18:58
przez dmdamiyo
zauważyłem że od kilku dni komputer podczas hamowania silnikiem pokazuje mi cały czas spalanie 0.5-0.7l. Wcześniej zawsze miałem 0.0. Czy jest to w jakiś sposób związane z temperaturą na zewnątrz czy też nie powinno mieć miejsca?
Pozdrawiam i dziękuje za wskazówki:)
Re: Spalanie podczas hamowania silnikiem
Napisane:
2 gru 2016, 19:10
przez kubsztyk
Na zimnym silniku czy dobrze zagrzanym?
Napisane:
2 gru 2016, 19:19
przez dobrzyn22
mi tak pokazuje jeżeli wypala DPF ( przy jeździe w mieście czasem trochę to trwa )
Napisane:
2 gru 2016, 21:16
przez dmdamiyo
Na początku myślałem ze to wina zimnego silnika i webasto, ale jak się zagrzał to było to samo.
DPF mam usunięty (fizycznie i programowo) więc chyba odpada.
Napisane:
9 sty 2017, 22:07
przez musiek25
Ale jak się zagrzał? U mnie nieraz wskazówka od temp. prawie w połowie a jednak komp wskazywał spalanie. Dopiero po naprawdę dłuższej jeździe wskazywało 0.0.
Napisane:
11 sty 2017, 14:11
przez dmdamiyo
Jest tak jak piszesz i u mnie. Po dłuższej jeździe jak sie dobrze zagrzeje spalanie jest jak powinno być – 0.0.
Dzięki za pomoc.
