Spalanie podczas hamowania silnikiem
Postprzez dmdamiyo » 2 gru 2016, 18:58
zauważyłem że od kilku dni komputer podczas hamowania silnikiem pokazuje mi cały czas spalanie 0.5-0.7l. Wcześniej zawsze miałem 0.0. Czy jest to w jakiś sposób związane z temperaturą na zewnątrz czy też nie powinno mieć miejsca?
Pozdrawiam i dziękuje za wskazówki:)
Od: 8 lip 2015, 19:34
Auto: Mazda 6 1st gen, 2.0 Diesel 2006
Postprzez kubsztyk » 2 gru 2016, 19:10
Na zimnym silniku czy dobrze zagrzanym?
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez dobrzyn22 » 2 gru 2016, 19:19
mi tak pokazuje jeżeli wypala DPF ( przy jeździe w mieście czasem trochę to trwa )
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez dmdamiyo » 2 gru 2016, 21:16
Na początku myślałem ze to wina zimnego silnika i webasto, ale jak się zagrzał to było to samo.
DPF mam usunięty (fizycznie i programowo) więc chyba odpada.
Postprzez musiek25 » 9 sty 2017, 22:07
Ale jak się zagrzał? U mnie nieraz wskazówka od temp. prawie w połowie a jednak komp wskazywał spalanie. Dopiero po naprawdę dłuższej jeździe wskazywało 0.0.
Od: 17 mar 2015, 15:50
Auto: Mazda CX5 2.5Pb,192KM, 2016r.
Postprzez dmdamiyo » 11 sty 2017, 14:11
Jest tak jak piszesz i u mnie. Po dłuższej jeździe jak sie dobrze zagrzeje spalanie jest jak powinno być – 0.0.
Dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowano 11 sty 2017, 20:31 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta - nie ma takiej potrzeby
