Spadek mocy przy ok. 1800-2000obr
PostNapisane: 1 cze 2016, 23:31
przez michal20071993
Witam. Ostatnio borykam się z nastepujacym problemem w Madzi:
Podczas jazdy kiedy przyspieszam do momentu (pracy turbo) Praktycznie momentalnie następuje spadek mocy i czarny dym z tyłka. Zawór EGR sprawdzony i działa dobrze. Dodam że jak np odlaczy się akumulator na kilka minut i podłączy się go ponownie to problem ustępuje do momentu ponownego przyspieszania. Jaki może być powód?? Naczytalem się już sporo na temat wtryskow/turbiny itd. Już jestem całkiem w lesie :/
Dodam również że wcześniej nie było żadnych takich objawów. Od jakichś 3lat (40tyś KM) auto jeździło aż miło.
Auto odpala na tzw (dotyk).
Re: Spadek mocy przy ok. 1800-2000obr
PostNapisane: 2 cze 2016, 10:06
przez Sabestian
Zawór SCV może...
PostNapisane: 2 cze 2016, 19:24
Jutro auto będzie sprawdzane komputerem czy nie ma błędów jeśli są to jakie. Dziś odłączenie akumulatora już nie pomogło. Podczas dodawania gazu słychać jakieś jakby syczenie i dymi na czarno. Mechanik powiedział że mogą to być jakieś węże podcisnienia.
Jest tu jakiś spec od takich rzeczy?
A może ktoś już miał taki problem?
PostNapisane: 10 cze 2016, 16:43
przez Leoo
Może być turbina, może być nieszczelny dolot.
PostNapisane: 18 cze 2016, 11:07
Siory ze dopiero teraz. W mazdzie okazał się popsuty kolektor dolotowy. Nie dało się już go wyczyścić i zmuszony byłem go wymienić. Ale po naprawie zrobiłem jakieś 500km i pasek rozrządu strzelił. Następne koszty. A zaczęło się od wymiany dwumasu i sprzęgła.
No nic. Już autko naprawione i mam nadzieję że dłużej teraz pojeździ ;) Pozdrawiam i można zamknąć.
