Dziwne obroty silnika
PostNapisane: 10 mar 2016, 07:32
przez qzym
Heloł,
Czy spotkaliście się z takim przypadkiem :
Już kilka razy razy zdarzyło mi się ( przeważnie stojąc na światłach) , że silnik, pracując na wolnych obrotach nagle podwyższył obroty do ok. 1200, trwało to 10-15 sekund, po czym znowu pracuje normalnie na wolnych....
Obroty nie falują, są równe, nie pali się lampka świec( kalibracja?))
Sprawdziłem FORscanem.... żadnych błędów
Cóż to za zjawisko????
Nie znalazłem w wątkach nic podobnego :–((((
Re: Dziwne obroty silnika
PostNapisane: 10 mar 2016, 12:33
przez kubsztyk
Autokalibracja wtryskiwaczy.
PostNapisane: 10 mar 2016, 14:17
przez qzym
a czy nie powinna sie wtedy zapalać kontrolka świec żarowych???
PostNapisane: 10 mar 2016, 20:45
przez kubsztyk
Nie. Kontrolka zapala się w RF7J przy wymuszonej kalibracji kabelkiem.
Chociaż u mnie przy autokalibracji obroty nie wskakują na poziom 1200 1/min, tylko silnik klekocze i chodzi jak przy ruszaniu na półsprzęgle bez gazu pod górkę.
Dziwne obroty
PostNapisane: 17 kwi 2016, 17:10
przez Tom-Max
Witam wszystkich :) . Mam problem z moją 6-ką, a odp nie znalazłem. Problem polega na tym że jak jadę moją Madzią i gdy kogoś wyprzedzam lub dodaję gaz, nieraz zdarza się że obroty mi podskakują do 3 tys i wracają do normy. Czy to mogą być objawy ślizgającego sprzęgła?
Dziękuję za pomoc i odpowiedzi. :)
