Heloł,
Czy spotkaliście się z takim przypadkiem :
Już kilka razy razy zdarzyło mi się ( przeważnie stojąc na światłach) , że silnik, pracując na wolnych obrotach nagle podwyższył obroty do ok. 1200, trwało to 10-15 sekund, po czym znowu pracuje normalnie na wolnych....
Obroty nie falują, są równe, nie pali się lampka świec( kalibracja?))
Sprawdziłem FORscanem.... żadnych błędów
Cóż to za zjawisko????
Nie znalazłem w wątkach nic podobnego :–((((
Dziwne obroty silnika
Nie. Kontrolka zapala się w RF7J przy wymuszonej kalibracji kabelkiem.
Chociaż u mnie przy autokalibracji obroty nie wskakują na poziom 1200 1/min, tylko silnik klekocze i chodzi jak przy ruszaniu na półsprzęgle bez gazu pod górkę.
Witam wszystkich
. Mam problem z moją 6-ką, a odp nie znalazłem. Problem polega na tym że jak jadę moją Madzią i gdy kogoś wyprzedzam lub dodaję gaz, nieraz zdarza się że obroty mi podskakują do 3 tys i wracają do normy. Czy to mogą być objawy ślizgającego sprzęgła?
Dziękuję za pomoc i odpowiedzi.
- Od: 19 paź 2015, 19:26
- Auto: Mazda 6 2.0 Diesel 121 km 2005r
