Grzechotanie w zakresie 1300-2000tys obrotów Mazda 6 136
Postprzez mular90 » 23 sty 2016, 20:04
Witam.Mam takie pytanie..mianowicie w zakresie obrotow 1300-2000tys slychac grzechotanie wymienilem kompletne sprzegielko pompy vacum.Czy moze to byc cos w pompie wody?albojescze cos w pompie vacum?
Od: 7 gru 2012, 20:03
Auto: Mazda 6 2.0 136 km 2003
hatchback
Postprzez Leoo » 26 sty 2016, 10:49
Zrzuć pasek alternatora i sprawdź efekt.
Od: 4 mar 2013, 22:05
Auto: M6 GY MZR-CD 136KM '03
Postprzez mular90 » 26 sty 2016, 11:44
To chyba odpada wymienialem lozyska rolki prowadzacej i napinajacej od alternatora byla ok:P
hatchback
Postprzez Leoo » 26 sty 2016, 19:50
Weź sobie długi śrubokręt, główkę przyciśnij do ucha a grot przykładaj do kolejnych elementów silnika.
Jaki przebieg ma Twoja rolka alternatora?
Postprzez mular90 » 26 sty 2016, 22:33
Wielkie dzieki tak zrobie (dodam ze grzechotanie jest takie samo jak wydaje sprzegielko pompy vacum)..rolka alternatora troche pewnie ma bo przebieg tez ladny jest..(zauwazylem ze na zimnym silniku dziwnie chodzi pompa vacum potem jest ok tylko cos syczy z okolic tej pompy mam zamiar to rozebrac ale poczekam na lepsza pogode)
hatchback
Postprzez Leoo » 26 sty 2016, 23:07
Moja rolka przejechała 190kkm i już zaczyna postukiwać na zimnym silniku. Mam nową ale też poczekam na cieplejsze dni.
Postprzez mular90 » 26 sty 2016, 23:17
U mnie slychac grzechotanie..obstawiam pompe vacum mimo wymiany sprzegielka i lacznika..cos tam jeszcze musi grzechotac
hatchback
Postprzez drypaul » 29 mar 2016, 18:21
Podłączę się do tego tematu, żeby nie zakładać nowego...
Otóż u mnie też występuje jakby grzechotanie, chociaż lepszym określeniem będzie chyba klekotanie.
Dźwięk pojawia się prawie zawsze jak ruszam po nocnym postoju oraz jak postoi kilka godzin i zdąży ostygnąć.
W okolicach ok. 1200 obrotów pojawia się głośniejszy klekot, jak w starym dieslu, przy wyższych obrotach niż te 1200-1300 już tego nie ma. Po około 30-60 sekundach jazdy dźwięk znika zupełnie i się już nie pojawia.
Czy jest to oznaka jakiejś usterki czy on po prostu tak ma jak jest zimny?
Druga sprawa to czasem na wolnych obrotach (jak np. stoję na światłach) zaczyna wpadać w lekkie drgania, które czuć na karoserii (wskazówka obrotów nie spada) i wtedy silnik pracuje ewidentnie głośniej.
Po kilku-kilkunastu sekundach wszystko wraca do normy, przestaje drżeć, silnik cichnie...
Od: 7 mar 2016, 18:53
Auto: Mazda 6 GY 2004, 2.0 Diesel 136KM
Postprzez drx8 » 30 mar 2016, 09:03
Drżenie budą może mieć związek z padającym kołem dwumasowym. Natomiast grzechotanie/klekot na zimnym silniku do momentu rozgrzania podejrzewam panewkę.
Od: 10 paź 2015, 23:31
Auto: Mazda 6 GG Liftback
2.0MZR-CD 136KM
2004r. RF5C
Postprzez rdy » 30 mar 2016, 11:38
Te drżenie przy staniu to mogą też być jakieś próby autokalibracji, ale wtedy wskazówka od obrotów powinna się ruszać
W granicach 1200-1500 drży buda?
Od: 8 sie 2011, 18:05
Auto: DS3 Sport Chic
Postprzez drypaul » 30 mar 2016, 11:42
Też myślałem o autokalibracji, ale podobno w przedliftach to się samoistnie nie odbywa? Chyba, że coś źle doczytałem.
Drżenie jest nieduże i obroty nie falują. Zazwyczaj po max 10 sekundach wszystko wraca do normy. Podczas wyższych obrotów ani podczas jazdy nic nie drży.
Aha, nie wiem czy to ma jakiś związek z powyższym, ale czasem jak silnik jest zimny (po nocy) to przez pierwsze 1-2km przy przyspieszaniu zdarza mu się w okolicy 1500 obrotów jakby zawiesić, przestaje przyspieszać, po czym się "odtyka". Po krótkim odcinku jazdy jest już wszystko ok.
Ale to już chyba sytuacja na inny wątek :)
Ostatnio edytowano 31 mar 2016, 05:37 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta (nie ma takiej potrzeby)
