Uszkodzony silnik
PostNapisane: 12 gru 2015, 20:51
przez Netycbo
Witam serdecznie. Przeszukiwałem forum przez wiele godzin ale nie znalazłem odpowiedzi. Mianowicie mechanik poinformował mnie, że mam skrzywiony wał i przez to namawia mnie do wymiany silnika lub po prostu sprzedaży auta z uszkodzonym silnikiem. Po lekturze forum zauważyłem, że nie wszyscy się poddają i wymieniają silniki. Jak to do końca jest z tym szlifowaniem wału i/lub generalnym remontem. Z tego co wiem to cała reszta silnika jest okej poza 2 wtryskami które powinny być zregenerowane. Jeśli też ktoś poleci sprawdzonego mechanika z Wrocka lub okolic to też będę wdzięczny. Pozdrawiam
PostNapisane: 13 gru 2015, 09:52
przez Geniek
We wrocku to to może nie jest ale w Katowicach masz speca od mazd Tadziol'a http://www.mazdaspeed.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2519.
Re: Uszkodzony silnik
PostNapisane: 13 gru 2015, 10:39
przez Netycbo
dzięki za kontakt ale poczekam jeszcze chwilę może ktoś z Wrocławia się odezwie.
PostNapisane: 13 gru 2015, 14:43
przez Leoo
Netycbo napisał(a):Mianowicie mechanik poinformował mnie, że mam skrzywiony wał i przez to namawia mnie do wymiany silnika
Może mechanik jest zainteresowany zakupem?
Wały korbowe prostuje się nawet już w procesie produkcji.
Na jakiej podstawie mechanik stwierdził, że jest krzywy?
Co ma szlif do skrzywienia???
Prostowanie widać od 7min 30sekundy
PostNapisane: 13 gru 2015, 15:55
przez Netycbo
właśnie między innymi tego próbuję się dowiedzieć.
Bo jak na laika przystało nie chce mi się wierzyć, że skoro jedna część jest zepsuta (a można łatwo ją kupic) to należy wymienić cały silnik. Czy to kwestia kosztów czy niechcenia się?
PostNapisane: 13 gru 2015, 18:17
przez smile
TapTalk na Sony M2
PostNapisane: 14 gru 2015, 15:25
przez tadziol
Netycbo napisał(a):Czy to kwestia kosztów czy niechcenia się?
To kwestia poprawnej naprawy silnika,takiej coby za chwilę nie wrócił znowu uszkodzony.
PostNapisane: 15 gru 2015, 09:57
przez Netycbo
mam przez to zrozumieć, że mechanik daje mi do zrozumienia, że nie ma wystarczająco umiejętności by się tym zająć mimo iż specjalizuje się w autach japońskich?
