Dziwny dźwięk przy zmianie biegów na zimnym silniku
PostNapisane: 19 lis 2015, 00:01
przez Guiliano
panowie mam coś dziwnego od niedawna. Na zimnym silniku, przy zmianie biegów, w momencie gdy puszczam sprzęgło i naciskam gaz jest takie ala skrzypnięcie lub przeskok – ciężko jednoznacznie sklasyfikować ten dźwięk. Nie dawno miałem wymienianą poduszkę pod silnikiem i gdy jeszcze była ta stara to dźwięki jakie jej towarzyszyły były podobne do tych obecnych. Gdy silnik jest już rozgrzany wówczas nie słychać problemu. Gdy jeszcze się nagrzewa i bardzo delikatnie, miękko puszczam sprzęgło wciskając gaz wydaje mi się jakbym nie słyszał tego skrzypnięcia. Wiecie o co może chodzić?
PostNapisane: 23 lis 2015, 17:37
przez Guiliano
Nic? Żadnych pomysłów co to może być?
Re: Dziwny dźwięk przy zmianie biegów na zimnym silniku
PostNapisane: 23 lis 2015, 22:49
przez Leoo
Koło 2M, sprzęgło, łożysko oporowe, wysprzęglik, pompa sprzęgła, ewentualnie łożysko podporowe wałka sprzęgłowego.
PostNapisane: 24 lis 2015, 13:20
przez Guiliano
Koło 2M to raczej nie jest. Wymieniałem niecałe 100tyś temu razem z kompletnym sprzęgłem. Przy 2M były zgrzyty na luzie, a ja na jałowym mam ciszę. No nic, tak czy siak trzeba będzie podjechać na warsztat i sprawdzić.
