potrzebna rada w sprawie DPF
PostNapisane: 16 wrz 2015, 22:27
przez dawid2015
Posiadam M6 z 2007 roku 121km z filtrem dpf. Generalnie nie jezdze zbyt wiele w dlugie trasy wiec mam problem z regularnym wypalaniem tego filtra. Jakis tydzien temu sprawdzilem stan oleju i okazalo sie ze mam go duzo powyzej normy, takze domyslilem sie ze to moze byc wina dpfu . wiec po wymianie oleju zaczela mrugac kontrolka dpf ale zeby tego bylo malo doszly do niej kontrolka check engine oraz samochod w poslizgu. Probowalem wypalic filtr po przez jazde na wysokich obrotach lecz to nic nie dalo . czy jest ktos w stanie mi w jakis sposob pomoc? Czy filter jest do kasacji czy jest szansa na jego wypalenie ? Pozdrawia
Re: potrzebna rada w sprawie DPF
PostNapisane: 16 wrz 2015, 22:38
przez smile
Sprzedaj ten samochód zanim go zniszczyć kolego.
TapTalk na Sony M2
PostNapisane: 17 wrz 2015, 20:27
przez Perseusz_Legnica
Teraz to już tylko wypalanie serwisowe lub na kabelek – poczytaj. Generalnie jak tylko masz miasto to przychylam się do opinii poprzednika.
PostNapisane: 18 wrz 2015, 14:43
przez Bastian
Na kabelek pewnie się nie uda.
Znajdź mechanika z oryginalnym VCMem Rotunda do Mazdy/Forda, powiedz że potrzebujesz wypalić "dynamicznie" (reset pamięci kompa + przejażdżka) i sprawa załatwiona.
Polecam MazVagTech – Sosnowiec (nie wiem jak bardzo daleko masz, ale są świetni).
Byłem też w DiagnosticCar – Siechnice Opolska 5a – też mają potrzebny sprzęt i jak miałem problem to pomogli.
Nie daj się naciągnąć u nikogo na wycinanie. Generalnie filtr jest bezobsługowy jeżeli tylko umiesz dogadać się z samochodem.
PostNapisane: 20 wrz 2015, 11:51
przez Bartu
Forscanem też chyba wypalisz filtr.
PostNapisane: 3 paź 2015, 09:30
przez Nightfall
Ja miałem to samo i nie pomagały juz wypalania kompem czy jazda.
Nawet wypalanie chemia tez juz nic nie dało.
Samochód w serwisie był 3 razy i zostawiłem tam grube tysiące i nie pomogło nic. :|
A dodam że ja ogólnie sporo jeżdżę i nigdy z wypalaniem problemu nie było :)
Dlatego usunąłem <diabełek>
PostNapisane: 3 paź 2015, 14:25
przez smile
Wkład filtra miał jakieś uszkodzenia widoczne? Był zdeformowany lub nadtopiony? Czy go poprostu zabijał nadmiar sadzy produkowany przez silnik?
TapTalk na Sony M2
PostNapisane: 2 sty 2016, 21:44
przez janek001
filtry dpf w Mazdzie to nie jest najmocnejsza rzecz , niestety często się deformują pod wpływem wysokiej temperatury , wstrząsów , wadliwych czujników temperatury których cena jest niebotyczna a najgorsze z tego wszystkiego ,że zamienniki nie chodzą , pozatym nie idzie wykręcić czujników ze starego filtra , się urywają masakra i horror , jak się zepsuje to lepiej go usunąć , w tej kwestii polecam Diagnostic Car z Wrocławia , dla klubowiczów organizują expresową usługę , praktycznie bez kolejki <spoko>
PostNapisane: 28 sty 2019, 12:00
przez Grandzia
ok, może i tak, ale co później z przeglądem i wjazdem do innych krajów?
Poszukałam coś na ten temat i znalazłam takie info https://www.filtry-dpf-fap.pl/aktualnos ... uwanie-dpf może coś uzupełni wiadomości.
PostNapisane: 29 sty 2019, 15:06
przez Jerry258
Szansa na wypalanie jest. Możesz zainicjować przez kompa wypalanie, a jak to nie da rady to regeneracja.
