stuki na zimnym silniku
Napisane:
12 wrz 2015, 16:20
przez galant2014
Witam od 2 miesięcy jestem posiadaczem mazdy 6 rok 2004 2.0 diesel. autko chodziło ładnie az do tej pory.rano jak odpalam auto słychac jakby chodził na 3 cylindrach silnik sie trzęsie nieda sie nim praktycznie jechac niema mocy cos w nim stuka rzęzi cięzko to nazwac. z rury wydobywa sie czarny dym po przegazowaniu jak pochodzi ok 5-7 minut normalnie ruszam i słychac małe stuki od 0k 1300-1800 obrotów pozniej wszystko ok ładnie przyspiesza . jak jest ciepły chodzi cichutko jakby to wogule niebył dizel. i na ciepłym silniku niema juz zadnych stuków. olej wymieniony 5w-30. rozrząd ok . po odkręceniu korka nie dymi na ciepłym silniku. czy to moze byc wtryskiwacz? zawór panewka??? moze egr?? bo kontrolka silnika tez sie zaswieciła peosze o wasze opinie i porady
Napisane:
12 wrz 2015, 18:38
przez rdy
podkładki pod wtryski mogą być, może być sporo innych rzeczy
jak się kontrolka zaświeciła to odczytaj błąd
Re: stuki na zimnym silniku
Napisane:
13 wrz 2015, 08:10
przez brodaM6
A my prośmy o kod błędu
Łatwiej cos komuś będzie napisać
Napisane:
13 wrz 2015, 08:32
przez galant2014
tydzień temu jak byłem na podpięciu kompa był tylko 1 błąd coś z czujnikiem abs bo swieci sie kontrolka abs i trakcji. ale raczej od tego kontrolka silnika niepowinna sie palic???
Napisane:
13 wrz 2015, 18:42
przez Bartu
Od czujnika abs check engine sie nie zapali.
Sprawdź jeszcze raz błędy w silniku.
Napisane:
14 wrz 2015, 06:09
przez brodaM6
Może cos z ta ferelną wiązką przewodów co sie lubi przetrzeć
Napisane:
15 wrz 2015, 16:18
przez galant2014
witam byłem dziś znów na koputerze i wyskoczyły 3 błedy dotyczące wtryskiwaczy. p 201 p202 i p 203 bodajrze . w kazdym badz razie ze cos nie tak z 3 wtryskami. czy sadzicie ze wszystkie sa do wymiany czy problem moze lezec w wiazce przewodów itp??? po skasowaniu błedów kontrolka silnika zgasła narazie sie niezaswieciła
