Mazda nie odpala
Witam Wszystkich bardzo serdecznie. To mój pierwszy post więc proszę o odrobinę wyrozumiałości...
Czytałem posty związane z podobnymi problemami w Mazdach 6 aczkolwiek nie znalazłem rozwiązania więc postanowiłem sprecyzować mój osobisty przypadek...
Wiec zakupiłem przedmiotową Mazdę nie odpalającą z rzekomo uszkodzoną turbiną. Od razu zaznaczę iż jestem mechanikiem samoukiem z niewielkim stażem .Po teście komputerem na miejscu i nie znalezieniu żadnych błędów zdecydowałem że zakupię ową Mazdę i popracuje nad nią...
Turbina owszem była uszkodzona, a raczej wyglądała jakby wybuchła od środka ,wirnik rozwalony ,łopatki pourywane , generalnie cały środek latał na lewo i prawo. Wymieniłem Turbo na używkę w przyzwoitym stanie... Wyczyściłem smoka , wymieniłem olej 5 w 30 elf bez dpf , filtry oleju ,powietrza i paliwa.
Przy próbie uruchomienia silnik jakby chciał zaskoczyć ale bezskutecznie. Na plaku odpalił a po zaprzestaniu dozowania gaśnie. Słychać było jakby metaliczne ,rytmiczne z obrotami kreconego na rozruszniku silnika postukiwanie. Przy końcu kręcenia "cofka" ze strzałem w kolektor ssący.
Postanowiłem sprawdzić czy gdy odepnę czujnik położenia wałka rozrządu auto odpali- bez efektu.
Próba zaślepienia EGR (bez czujnika) – bez efektu.
Auto kręcąc bez plaka przykapca na czarno- śmierdzi olejem. Odpalone i podtrzymywane na plaku kopci mocno na siwo. Każdorazowo przy końcu kręcenia "cofka" w ssący...
Dziś sprawdziłem rozrząd – wszystkie ustawienia na punktach.
Brak błędów w ECU- był jeden po wymianie filtra paliwa – Tłum: "wykryto spory wyciek paliwa" .
Chciałbym zaplanować dalsze kroki na jutro ,ale szczerze- nie wiem za co sie zabrać:
Myślę by;
1) Sprawdzić przelewy (kondycja wtrysków domowym sposobem)
2) Ewentualnie zerwany klin na kole od strony vacumpompy ?– tylko czemu nie ma błędu niezgodności czujników?
3) Moduł wtrysków pod filtrem powietrza (zakładając brak paliwa na teście przelewów)
4) Nie mam bladego pojęcia...
Proszę o wszelkie sugestie, zwłaszcza osób zaznajomionych z podobnymi problemami, a także proszę o wyrozumiałość gdyż cały czas się uczę
Mam dostęp do warsztatu i do narzędzi (ale nocą) wiec chciałbym jeszcze dziś coś podłubać.
Z góry dzięki śliczne i Pozdrawiam.
Myślę by;
. Zajrzyj pod pokrywę zaworów czy wszystkie dźwigienki i mostki całe.
po czym Madzia się wykrztusiła i nie puszcza nawet dymka ...
