Odcięcie mocy pow. 2k obrotów
PostNapisane: 2 cze 2015, 18:47
przez grzesieklbn
Koledzy,
Witam wszystkich jako nowy użytkownik forum.
Dziś pojawiły mi się dziwne objawy pracy silnika.
Jadąc na pierwszych biegach 1-4 gdy złapię obroty ok. 2-2,3k nagle następuje odcięcie mocy.
Pomimo wrzucenia gazu do oporu wskazówka obrotów spada.
Po wciśnięciu sprzęgła gaz zaczyna reagować, silnik wchodzi na obroty i mogę dalej jechać. Gdy znów obroty osiągną w/w sytuacja się powtarza.
Na jałowym biegu kręcę do ok. 2,8 i też odcina, obroty spadają, ale do tych neutralnych poniżej 1 k i silnik nie gaśnie.
Dwa tygodnie temu po wymianie filtrów i oleju. Ogólna weryfikacja samochodu w warsztacie.
Ratujcie. Z góry dziękuję.
Grzesiek
Re: Odcięcie mocy pow. 2k obrotów
PostNapisane: 4 cze 2015, 15:24
przez staho86
Cześć
Mi przy wymianie nie skasowali rozrzedzenia oleju i konsekwencją była migająca kontrolka dpf po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów silnik stracił moc. Próbowałem triku z kabelkiem ale to nie pomogło dopiero odłączenie aku sprawiło ze dpf zaczął sie palić i silnik odzyskał moc a po przejechaniu ok 10km kontrolka zgasła. Dobrze jakbyś zaopatrzył sie w polskiego elma 327 i program forscan do diagnozy inaczej zgaduj zgadula.
PostNapisane: 13 cze 2015, 00:17
przez dobrzyn22
grzesieklbn napisał(a):Dwa tygodnie temu po wymianie filtrów
filtra paliwa również ??
PostNapisane: 12 lip 2015, 16:12
przez grzesieklbn
I wszystko się wyjaśniło. Nie miałem czasu wejść na forum.
Problemem okazało się koło dwumasowe. Jest tam magnes który zbiera opiłki i gdy nazbiera się tego za dużo sygnał nie dociera do wtryskiwaczy i nie podaje paliwa.
Samo oczyszczenie pomaga na jakieś 7k km. Niestety dwumasa do wymiany... :/ Ale w końcu Madzia ma już 9 lat i grubo ponad 200k na liczniku (o ile jak kupowałem licznik nie miał korekty).
pozdrawiam wszystkich,
Grzesiek
