Błąd Czujnika wałka rozrządu
Postprzez alien8 » 20 sie 2009, 07:47
Witam !
Samochod: Mazda 6 2.0 benzyna wer. po lifcie 147KM.
Problem jest nastepujacy.
Zapala sie kontrolka check engine. Diagnostyka ECu wykazala blad czujnika polozenia walka rozrzadu. Wymienilem na nowy, blad niestety pojawia sie znowu po przejechaniu parunastu kilometrow.
Sprawdzilem polaczenia na kostkach i wyglada ze wszystko ok, polaczenie jest drozne.
Czujnik wydaje sie sprawny, odlaczenie go calkowite powoduje oczywiscie zgasniecie silnika.
Co moze powowdowac jeszcze ten blad ? Niedokladnosc ustawienia rozrzadu ?
Dzieki za wszelkie sugestie.
Tomek
Temat poprawiony – proszę używać polskich liter – to ważne dla poszukujących w przyszłości podobnego tematu (proszę o poprawę w tekście) /Myjk
Od: 14 lip 2007, 14:16
Auto: Mazda 6 GY 2.0i 147KM 2005
Postprzez magicadm » 20 sie 2009, 13:45
alien8 napisał(a):Diagnostyka ECu wykazala blad czujnika polozenia walka rozrzadu.
Nie mam pojęcia jak to jest w M6, ale w jednym z poprzednich autek – Suzuki Swift – ten błąd był stanem "normlnym" i oznaczał na zgaszonym silniku (przy włączonym zapłonie) brak impulsów z tego czujnika (bo nic sie nie kręci)
Brak sygnału z niego=zgaśniecie silnika – wg niego jest ustalane położenie cylindrów i kolejność zapłonu
moim zdaniem gdyby ten czujnik nawalał – silnik musiałby przerywać
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez diabloo28 » 2 mar 2010, 08:59
Wlasnie tak bylo u mnie silnik skakal i w koncu stanal. Czujnik wygladal jak po uderzeniu mlotkiem, po wymianie okazalo sie ze modul immo tez sie wykrecil. Silnik odpalal ale gasl po czasie. Same problemy z elektronika :/
Od: 25 sty 2010, 01:23
Auto: mazda 6 2002 2,3 sport
Postprzez Jaksa » 3 mar 2010, 21:37
Bardzo mozliwe , rozebrac i sprawdzic.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez samosh » 1 kwi 2015, 19:24
Witam mam problem z moja Mazda ... jakies 4 tygodnie temu z dnia na dzien probowalem odpalic mazde rano krecila ale nie odpalala. pogrzebalem na internecie i odlaczylem czujnik walka rozrzadu auto odpalilo ale krecilo tak jest do dzis swieca sie kontrolki : kontrola trakcji i check engine ...
sprawdzalem klin jest caly , wymienilem czujnik walka rozrazadu ale tez lipa nie mam pojecia co to moze byc pasek przeskoczyl na rozrzadzie czy co ? pomocy :)
Od: 28 lut 2015, 11:34
Auto: MAzda 6 2.0 diesel 89 kw 2003
Postprzez dobrzyn22 » 2 kwi 2015, 06:48
może odczytaj błędy ??
samosh napisał(a):pasek przeskoczyl na rozrzadzie czy co ?
jest taka możliwość...
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez klosek6 » 2 kwi 2015, 11:15
to pewnie rozrząd przeskoczył o ząbek , a jak chodzi na odłączonym czujniku to nie chodzi jak traktor /Jak tak to trzeba sprawdzić rozrząd
Od: 15 gru 2007, 19:25
Auto: Mazda 6 GJ Kombi 2013 rok 2,2 150Km SH01Diesel
Postprzez samosh » 2 kwi 2015, 14:58
chodzi normalnioe ale nie ma takiej mocy jak wczesniej nic pozatym jakos odpala tylko przy wylaczonym czujniku walku rozrzadu
Postprzez klosek6 » 2 kwi 2015, 16:02
to sprawdzić rozrząd trzeba od tego zacząć
