Mazda 6 Dymi Na Szaro/Biało
PostNapisane: 10 mar 2015, 06:54
przez sebxxx42
Witam Posiadam Mazde 6 2004 89kw Dizel . Problem Polega Na Tym Że . Auto Normalnie Odpala Wszystko Jest Oki Płyny Nic Nie Ubywa Auto Sie Rozgrzewa Normalnie i Nic Sie Nie Dzieje Zero Dymu . Ale Gdy Sie Trasę robi Np 200 Km Ciągłej Jazdy To Zaczyna Dymić Na Biało Szaro Tylko Na Biegu Jałowym Przy Gazowaniu I dalszej Jeździe Auto Nie Dymi . Proszę o Pomoc
Re: Mazda 6 Dymi Na Szaro/Biało
PostNapisane: 10 mar 2015, 08:50
przez tadziol
dżizas.... :|
PostNapisane: 10 mar 2015, 09:11
przez sebxxx42
PostNapisane: 10 mar 2015, 20:58
przez rdy
MaSaKrA
PostNapisane: 18 mar 2015, 11:47
przez kermit
Jest to mój pierwszy post na forum więc proszę o wyrozumiałość :)
Czytam forum od wczoraj i ten watek jest chyba najbliżej mojego problemu.
Więc tak, mam mazdę 6 2,0d odpala super, moc też jest ok (136KM) ale gdy się nagrzeje z wydechu wydobywają się kłęby jasnego dymu, i nie ważne czy stoję czy jadę. Stałem na skrzyżowaniu i nie widziałem auta za mną. Wcześniej nie miał mocy ale po zdjęciu osłony silnika okazało się że był przerwany wężyk od podciśnienia który idzie w kierunku turbiny. Dymu nie puszczał, poprostu był słaby i jeżeli powiedzmy zredukowałem bieg to był dym ale ciemny (był odczuwalny brak mocy ale to przez wężyk) Dzisiaj rozłączyłem wężyki ale i tak dymi na biało
na zdjęciu widać żółto zielony zaworek, to właśnie od niego odpadło jedno wejście. Na forum wyczytałem że to jest jakiś tłumik tętnień (nie mam bladego pojęcia co to jest:) ) Nie wiem czy miałem dobry ale mogłem swobodnie dmuchać w dwie strony, więc na chwile obecną wężyki mam połączone bez tego.
Czy jedno z drugim ma jakiś związek?
Czy ten filterek jest niezbędny? (nie mogę takiego poszukać na allegro)
No i pytanie czy moze: czy padła turbina? (choć moc jest ok)
Pozdrawiam serdecznie
Marek
PostNapisane: 17 wrz 2018, 21:34
przez MOTOBAJ
Mam ten sam problem. I co udało Ci sie zrobić??
PostNapisane: 17 wrz 2018, 22:10
przez Michazzz
Taki kolor dymu? Non stop czy tylko przy obrotach?
Możliwe, że uszczelka pod głowicą przepala.
