kontrolka silnika i DSC
PostNapisane: 16 lut 2015, 19:40
przez Enduro
w M6 citd DPF co jakiś czas zapala mi się kontrolka silnika i DSC.
po kilkakrotnym zapaleniu auta wszystko gasnie..
wg. testera ASO wychodzi że jest problem z ustawiem rozrządu (czasy niepoprawne).
w 100% wszystko jest poprawnie ustwione
dla pewnosci wymieniłem obdywa czujniki na skrzni i na wałku rozrządu..
nic to nie dało.
czy ktos ma jakis pomysł lub mial cos podobnego
pozdr.
E
Re: kontrolka silnika i DSC
PostNapisane: 16 lut 2015, 21:00
przez tadziol
kod błędu lepiej podaj,a nie jakieś tłumaczenia germańskie ;P
P0016 jak znam życie....?!
PostNapisane: 16 lut 2015, 21:34
przez Enduro
no wlasnie go juz nie pamietam, bo to lekko stara historia... <nie>
E.
PostNapisane: 16 lut 2015, 21:37
przez tadziol
no to zrób ponowny odczyt,jaki problem...?
PostNapisane: 16 lut 2015, 21:47
przez Enduro
czuje ze wiesz, to po co te ponowne podchody.
auto stoi na etapie sprzedzay, bo GH mam juz prawie gotowe i lekko mi nie zalezy, bo problem jest bardzo sporadyczny..
E
PostNapisane: 16 lut 2015, 22:03
przez tadziol
wolę mieć pewność.strzelać w ciemno można,ale jak coś nie wyjdzie?
podłączyć się pod OBD to chwila,a będzie wiadomo 100%.
co z tego,że na handel? sprzedaj pewne auto :>
PostNapisane: 17 lut 2015, 17:30
przez kkarpiski
Powiem Ci, ze ja jechałem i zapaliły się właśnie obie te kontrolki, silnik zgasł, nie mogłem go odpalić i okazało sie, że przedwcześnie padł rozrząd i rozwalił wszystko, a teraz szukam nowego silnika...
Oby u Ciebie nie było to coś poważnego.
PostNapisane: 17 lut 2015, 18:34
przez Enduro
ok.
u mnie wszystko abs. w normie.
pasek sam montowalem wszystko okay, no poza tymi sporadycznymi kontrolkami. <co?>
E.
PostNapisane: 17 lut 2015, 20:48
przez tadziol
pompę vaccum wykręć,śrubę trzymającą zębatkę napędu pompy wspomagania odkręć i sprawdź czy kołek ustalający jest OK.
PostNapisane: 18 lut 2015, 16:07
przez MrShaleck
A mnie wczoraj w tym temacie pokierowali chłopaki w tym wątku:
viewtopic.php?f=412&t=119687&p=2631790&hilit=wiązka+nad#p2631790
PostNapisane: 18 lut 2015, 20:04
przez Enduro
znam to miejsce, ale ja przod auta kilka razy juz demontowalem i mam lekko uniesiony no i lepiej zamocowany ten kabel..
dodatkowo miejsce styku z IC mam nasmarowane smarem!
zastanawiam mi typ kolegi T., w sumie ten trop juz sprawdzilem tj. po demontazu czujnika pol. walka rozrzadu stwierdzielm przez ten otwor, ze walek siedzi bardzo mocno..
ale kto wie czy klin sie nie uszkodzil i tryb lekko przesunal..
chociaz to tez nie pasuje, bo to bardzo sporadyczny problem..
kiedys myslalem ze powiaznay z zimnym silnikiem i minusowymi temperaturami na dworze..
ale od jakiegos czasu jedno i drugie nie maja znaczenia
pozdr.E
PostNapisane: 18 lut 2015, 20:08
przez tadziol
Enduro napisał(a):ale kto wie czy klin sie nie uszkodzil i tryb lekko przesunal..
tym bardziej,że przesuwa się w stronę dokręcania śruby,więc ma tendencję do "samodokręcenia" się.
palcem go nie sprawdzisz,a gdyby był całkiem poluzowany,to nie masz wspomagania kierownicy.....chyba wiesz dlaczego...
PostNapisane: 18 lut 2015, 20:23
przez Enduro
tadziol napisał(a):...gdyby był całkiem poluzowany,to nie masz wspomagania kierownicy.....chyba wiesz dlaczego...
i wsp. hamulcy. <spoko>
poydr.
E
