Regulacja długości pręta gruszki podciśnieniowej.
Napisane:
14 lut 2015, 14:01
przez arekt2222
Witam chcialbym sie dowiedziec do czego sluzy podluzna nakretka na precie pod gruszka podcisnienia turbiny.Wiem ze po odpaleniu ta czesc sie rusza ale co daje regulowanie ta nakretka w lewo lub prawo?to cos z kierownicami turbiny i nie wiem czy mam to dobrze ustawione bo mechanik cos tam ruszal.przepraszam ze 2 razy dodalem ten sam post
Re: Regulacja dlugosci preta gruszki podcisnieniowej.
Napisane:
15 lut 2015, 21:48
przez klosek6
to jest regulacja geometrii turbiny reguluje się to vakumetrem ma być podciśnienie na zegarze 0,5 mpa i wtedy ma być całkowite otwarcie sztangi jak nie jest to trzeba wtedy doregulować . Nie można regulować na oko musi być podciśnienie 0,5 mpa
Napisane:
15 lut 2015, 22:10
przez arekt2222
A gdzie ten takowy vacumetr sie podlacza?Pytam z ciekawosci bo raczej sam tego regulowal nie bede no chyba ze to nic trudnego.
Napisane:
15 lut 2015, 22:34
przez j82
wyciągasz przewód podcisnienia z silownika turbiny podłącz tam pompe prużniową z vacuometrem powoli wytwarzasz podcisnienie jak ramie oprze sie o ogranicznik przy podcisnieniu 0,5 jest ok jak przy innym trzeba wyregulowac
Napisane:
16 lut 2015, 07:39
przez arekt2222
Ok.dzieki wielkie.teraz musze tylko taka pompe próżniową wykombinowac.chyba ze jakims sposobem da sie to w domowych warunkach zastąpic
A jakie podciśnienie powinno byc w tym wężyku dochodzacym do tej "gruszki" na biegu jałowym bez dodawania gazu. I czy to napewno 0,5 mega paskala ma byc czy tez moe 0,5 bara albo 0,5 pa
Re: Regulacja długości pręta gruszki podciśnieniowej.
Napisane:
17 lut 2015, 17:40
przez arekt2222
Udało się ustawic.wartośc która trzeba sie kierowac to 44,9 kpa czyli kilo pascala a nie mpa.Jako ze nie miałem pompki próżniowej zastosowałem strzykawke taka dużą szprycówę 160 ml.
