Regulacja długości pręta gruszki podciśnieniowej.
Witam chcialbym sie dowiedziec do czego sluzy podluzna nakretka na precie pod gruszka podcisnienia turbiny.Wiem ze po odpaleniu ta czesc sie rusza ale co daje regulowanie ta nakretka w lewo lub prawo?to cos z kierownicami turbiny i nie wiem czy mam to dobrze ustawione bo mechanik cos tam ruszal.przepraszam ze 2 razy dodalem ten sam post
to jest regulacja geometrii turbiny reguluje się to vakumetrem ma być podciśnienie na zegarze 0,5 mpa i wtedy ma być całkowite otwarcie sztangi jak nie jest to trzeba wtedy doregulować . Nie można regulować na oko musi być podciśnienie 0,5 mpa
Ok.dzieki wielkie.teraz musze tylko taka pompe próżniową wykombinowac.chyba ze jakims sposobem da sie to w domowych warunkach zastąpic
A jakie podciśnienie powinno byc w tym wężyku dochodzacym do tej "gruszki" na biegu jałowym bez dodawania gazu. I czy to napewno 0,5 mega paskala ma byc czy tez moe 0,5 bara albo 0,5 pa
