Koło pasowe obciera o obudowe rozrządu
PostNapisane: 5 lut 2015, 21:00
przez mular90
Witam..mam taki problem.
Mianowicie za każdym porannym odpaleniu mazdy slychac jak kolo pasowe obciera o obudowe rozrządu(jest to napewno koło pasowe rozbierałem to i zdejmowałem koło i widac jak obciera)dzwiek jaki wydaje słychac przez 10 minut jak samochod sie troche zagrzeje dzwiek ustaje.(tak jakby pod wplywem tarcia obudowa rozrządu sie zagrzała i wrocila na swoje miejsce) na poczatku myslalem ze sa to łożyska rolek albo pasek ale po zdjeciu paska i odpaleniu auta dzwiek było slychac :(
Moje pytanie czy koło pasowe może byc do wymiany czy to wina obudowy rozrządu ...przez 3 lata nie mialem problemu z obcierajacym kołem pasowym...problem pojawil sie jak bylem mazda 3 razy w Belgii w przeciągu 2 miesięcy..
MOże obudowa sie nagrzała i odkształcila.(bylo lato) albo po prostu jakis luz jest na wale ..nie mam pojecia
Co wy myslicie na ten temat..szukalem podobnego watku ale nie moglem nic znaleś dlatego napisałem nowy.
PostNapisane: 5 lut 2015, 21:19
przez jaciek
mular90 napisał(a):MOże obudowa sie nagrzała i odkształcila
tak autko swoje lata ma,pytalem tez mechanika od mazd to mowil brud,woda,temperatura i lata autka umnie ta oslona byla lekko tlustawa i temperatura silnika zrobila swoje.kupilem na aledrogo czesc tej obudowy wmienione i spokoj.a tez jezdzilem do belgi kilka razy w ciagu roku :) niemam juz tej madzi ale wiem ze sprawuje sie bez zarzutu.
PostNapisane: 6 lut 2015, 15:21
przez mular90
ok..dzieki ja zrobilem tak ze wyczyscilem te koło pasowe tam gdzie tarło i obudowe rozrzadu przytarlem w tym miejscu co obcierało ...zobaczymy jaki bedzie skutek bo jeszcze nie odpalałem Mazdy mam nadzieje ze pomoze
PostNapisane: 15 lut 2015, 23:22
przez Enduro
czesto jest to wynik niepoprawnego montazu dekla po wymianie paska..
E
