Piski lub ćwierkanie z skrzyni biegów
Postprzez tp_td » 27 wrz 2014, 15:37
Mam mały problem mazdą, z silnikiem RF-7J, otóż na wolnych obrotach słychać jak prawdopodobnie z skrzyni biegów lub okolic sprzęgła coś popiskuje, odgłosy najbardziej słyszalne są na wolnych obrotach, oraz przy dodaniu gazu do 1500 obrotów, powyżej tego zakresu silnik zagłusza ten dźwięk. Problem jest na tyle dziwny, że popiskiwanie słychać gdy auto jest na biegu jałowym oraz nie jest wciśnięty pedał sprzęgła. Przeważnie takie dźwięki powstają przy wciśniętym pedale sprzęgła co oznacza łożysko, jednak tutaj jest odwrotnie. Czy posiadał ktoś już może taki problem, lub widział u kogoś innego taki problem i udało mu się to rozwiązać?
Aha, jeszcze jedna informacja... jeżeli słychać popiskiwanie i delikatnie nacisnę pedał sprzęgła nagle wszystko cichnie, gdy puszczę sprzęgło w przeciągu sekundy lub dwóch ponownie zaczyna popiskiwać.
tp_td
Od: 15 maja 2014, 20:14
Postprzez daroiglo » 27 lip 2015, 17:18
Witam, mam ten sam problem, czy i jak poradziles sobie z tym popiskiwaniem. Pozdrawiam.
daroiglo
