wyciek przy wtrysku + pytania
PostNapisane: 22 wrz 2014, 00:30
przez jarossis
Witam, mam parę pytań odnośnie silnika w mojej mazdzie gy 136km .
1. Mam wyciek wokół pierwszego wtrysku. gumowy oring jest caly w paliwie. Czy moze to byc spowodowane nieszczelnoscią przy podkladce wtrysku ?
2. Ułamał mi się zielono biały filterek podciśnienia który zamontowany jest na pokrywie silnika. Gdzie go można dostać. Przeszukałem internet i nic.
3. Jaki jest najlepszy program pod elm do mazdy. Czy jest coś lepszego od forscana ?
4. Podczas szybkiego puszczenia sprzegla oraz podczas gwaltownego dodania i puszczania gazu, czuć szarpnięcie i słychać głuche stuknięcie. Poduszki są w dobrym stanie, dwumasa była niedawno zmieniana chociaż raczej to nie ona bo stuk jest takze przy zapiętym biegu i gwałtownym dodaniu gazu. Czy ktoś już miał do czynienia z czymś takim ??
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi :)
Re: wyciek przy wtrysku + pytania
PostNapisane: 23 wrz 2014, 11:38
przez maziadm
1. Chyba raczej nie dokręcony wtrysk.
2. W ASO itp. dostaniesz bez problemu.
3. Nie ma najlepszego, jest forscan, a i tak z przed liftami nie zawsze gada, zależy od elma.
4. Jeśli 2M nówka i sprzęgło było też wymieniane na nówkę to może być, ale może poducha od strony skrzynki.
Jeśli to problemy po świeżym zakupie to delikatnie mówiąc współczuję.
