Nietypowa praca silnika – film
Postprzez dobrzyn22 » 13 cze 2014, 13:23
Panowie, ma ktoś pomysł skąd tak dziwna praca silnika??
Zdarzyło mi się to 2-gi raz, tylko biegu jałowym(auto stoi). Po lekkim przygazowaniu objaw przechodzi.
Błędów brak, auto jeździ i pali bez zmian
Pomysły <co?>
Dopisano 14 czerwca 2014, o 11:33:
update – wczoraj wieczorem pojawił się check + kontrola trakcji. Auto nadal jeździ normalnie. dzisiaj odczytam błędy i dam znać
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez dobrzyn22 » 14 cze 2014, 14:06
odczytane błędy ( ELM + Forscan):
P2227 – moduł sterowania pracą silnika (zakres/działanie obwodu ciśnienia baro) – (czyzby problemy z EGR/podciśnieniem??)
B1884 – usterka obwodu kontrolki odłączenia poduszki pow. pasażera (dodam, że kontrolka ta działa prawidłowo)
C1119 – błąd sygnału wejściowego TCS w skrzynce rozdzielczej
Spodziewałem się czegoś prostego, a tu 3 błędy w żaden sposób nie powiązane ze sobą :|
WTF <co?>
Po skasowaniu błędów na razie jest ok... Jakieś sugestie <co?>
PS. moim zdaniem wszystkie te błędy mogą wskazywać na przecierające się przewody – ktoś ma pomysł gdzie zacząć je sprawdzać ?? NAd Intercoolerem i przy zbiorniku spryskiwaczy, czy może gdzieś jeszcze ??
Postprzez dobrzyn22 » 28 lip 2014, 21:17
kolejny update.
błąd
był spowodowany zapewne zapieczonym na amen zaciskiem hamulcowym (właśnie poszukuję jarzma i sworznia, ponieważ się śruba ukręciła przy próbie demontażu.
błąd B1884 zniknął i się nie pojawia
natomiast wcześniejszy błąd
pojawił się po raz kolejny. I znów poprzedzone to było lekko dziwną pracą silnika – błąd występuje dopiero po ponownym odpaleniu.
Ma ktoś pomysły co można samemu w tym przypadku skontrolować/sprawdzić ? czytałem , że może to być czujnik ciśnienia, ale jest on zintegrowany z PCM...
Postprzez bieski » 28 lip 2014, 21:29
Sprawdź masę pod filtrem powietrza. To raz..
No i sprawdź te przewody nad IC.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez dobrzyn22 » 28 lip 2014, 21:31
tu moje przeczucia bardziej się kierują jednak ku usterce związanej z tym czujnikiem...ale przewody tak czy siak sprawdzę profilaktycznie
