Stuki w silniku i gaśnie przy włączeniu świateł mijania
Postprzez skowal » 27 sty 2014, 21:26
Ostatnio martwi mnie pewne zachowanie mojej madzi. Kilka dni temu po przejechaniu ok 60km silnik zaczął szarpać i wydawać z siebie pewne stuki w okolicy turbo (tylnej strony silnika). Te objawy ustały po 5-10km i dojechałem do celu i autko pauzowało jakieś kilka godzin. Skontaktowałem się z warsztatem i umówiłem się na weryfikację problemu. Niestety przy uruchomieniu silnika i włączeniu świateł mijania silnik zaczął wydawać wcześniej wspomniane stuki i raptownie gasł. Ponowne uruchomienie było możliwe tylko po "ręcznym" napompowaniu paliwa lub włączeniu na chwilę webasta. W związku z tym postanowiłem podjechać do warsztatu na światłach pozycyjnych :)
Po dojechaniu do warsztatu co się okazało ? Że po włączeniu świateł wszystko gra <zawstydzony> ehhh.
Specjaliści kazali mi obserwować dalsze objawy. Więc obserwowałem do dziś :) po 700-800 km problem powrócił.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Co to może być?
Poniżej zamieszczam filmiki przedstawiające zachowanie silnika.
film1) po włączeniu świateł mijania na wolnych obrotach jest jedno pukniecie w silniku i momentalnie gaśnie
film2) na wyższych obrotach słychać jak stuka, nieraz silnik zgaśnie a nieraz utrzymuje obroty. Niekiedy są przypadki że po tych stukach później silnik nie może wejść na obroty powyżej 1500 obr/min
Będę wdzięczny za jakąkolwiek podpowiedź.
Od: 11 wrz 2005, 19:47
Auto: Mazda 6 2.0 SKY-G GJ '16
Mazda 6 2.0 CiTD GY '04
Mazda 626 1.8 GE '93
Postprzez Janusz626 » 27 sty 2014, 23:25
A błędy sprawdzał?
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez skowal » 27 sty 2014, 23:30
tak, P2009, P0404 ale te błędy mam już od roku czasu. Pojawiają się na desce check engine + kontrola trakcji i często gęsto kontrolki gasną na dłuższy czas.
Postprzez Janusz626 » 27 sty 2014, 23:38
A robi cos z tymi błędami? Nie pali za duzo? Problemy z odpaleniem ciepłego silnika, osłabienie mocy w pewnych momentach, wkręca się normalnie na obroty?
Ma filtr DPF?
Postprzez skowal » 27 sty 2014, 23:42
żadnych problemów. DPF brak. Moc bez zarzutu. spalanie 6-7l z odpaleniem nie ma problemów.
u Jaksy powiedzieli mi że komputer do naprawy (zimne luty czy cuś).
Postprzez Enduro » 16 lut 2014, 16:04
ja slysze pukanie chyba korbowodu na panewce. <glupek2>
a takie gaszenie silnika po wlaczeniu swiatel, moze wskazywac na uszkodzony wtrysk.
sprawdz czy podobnie bedzie jak wlaczysz kilmatyzacje?
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez skowal » 17 lut 2014, 10:26
Po włączeniu wszystkich urządzeń oprócz świateł mijania objawów nie było.
Na tą chwilę naprawiono mi komputer z błędu P0404 i uszkodzony był jeszcze jakiś układ. Wymienili ten układ ale nie byli wstanie powiedzieć jaka przyczyna (pierwszy raz z tym się spotkali). Być może powiązane z błędem P0404 z którym jeździłem ponad rok czasu.
Na razie zrobiłem ~600km. Objawów brak. Błędy na desce zniknęły.
Jeżeli objawy wrócą dam znać.
