Lokalizacja PCM? sterownika wtryskiwaczy, kable wtrysków błąd P0200
PostNapisane: 10 gru 2013, 09:52
przez Xusto_Alvarez
Witam, Czy moze ktoś wie gdzie szukać sterownika do wtrysków w Mazda 6 diesel...
Przyszły wilgoć i mróz i Mazda szaleje. pojawil mi sie bląd P0200. czasem jedzie normalnie czasem nie odpali wcale, lub pozwala tylko na 1500RPM silnika. zero mocy i każde wzniesienie to walka, strach jechac gratem w trase.
prosze o zdjęcia jeżeli ktoś takie posiada. moze jakies sugestie dot. tego błędu P0200.
z góry dziękuję za pomoc.
Re: Lokalizacja PCM? sterownika wtryskiwaczy, kable wtrysków błąd P0200
PostNapisane: 10 gru 2013, 19:47
przez dobrzyn22
posprawdzaj wszytskie przewody / wtyczki, które mają coś wspólnego z ukł. paliwowym pod osłoną silnika
PostNapisane: 10 gru 2013, 20:59
przez mariunio6
PostNapisane: 13 gru 2013, 14:17
przez Xusto_Alvarez
PCM znalazłem pod filtrem powietrza.
Niestety tam wszystko dobrze. Kable sa podłączone prawidłowo i nie wykazują przebicia.
Auto wstawiłem do mechanika – Dąbrowa przy Elblągu. Po dniu ogladania stwierdził iż zapchany jest filtr paliwa i ciężko zasysa paliwo ze zbiornika. Wymienił filtr i przeczyścił zbiornik.
Dzis dostałem telefon iż chodzi tak samo. czyli nijak.
3 dzien bez mazdy..
Teraz stawia na pompe cisnienia lub wtryski.
Ręce opadaja. chce ktos kupić troche złomu? <czytaj>
PostNapisane: 14 gru 2013, 00:15
przez Pioteq25
Xusto_Alvarez napisał(a):PCM znalazłem pod filtrem powietrza
:| Możesz zrobić fotkę tego czegoś?
PostNapisane: 17 gru 2013, 22:52
przez Janusz626
Zrobiles przegląd głównej szyny Can która biegnie od bezpieczników przez przedni pas pod lampami nad chłodnica wody i intercoolerem i wychodzi w pobliżu zbiorniczka płynu spryskiwaczy? ...jeśli tak to ile chcesz za ten złom cały na kołach?
...z 4X HD i Tap4...
PostNapisane: 10 sty 2014, 09:22
przez Xusto_Alvarez
dalej walczę z Mazdą.
wtryski sprawdziłem w firmie PEZAL w Gdansku. Wszystkie są sprawne i dzialaja jak należy.
Mechanik ( 3 z kolei) powiedzial ze jego zdaniem cos jest nie tak z pompą wysokiego śićnienia. uruchamia się auto i gaśnie. więc Mechanik podejrzewa, iż podaje ciśnienie na początku i pozniej juz za male. w zwiazku z czym wtryski sie nie otwieraja i wyskakuje błąd p0200.
czy ktoś z was ma może pomoc/instrukcję – jak te pompę zdemontowac ? z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 10 sty 2014, 12:56
przez tadziol
1.zdemontować przednie lewe koło i nadkole platikowe
2.zdemontować obudowę filtra powietrza
3.wyciągnąć na światło dzienne grubą wiązkę leżącą na intercoolerze
4.sprawdzić organoleptycznie jej stan,zwłaszcza pod kątem przetartych przewodów !
5.uszkodzone przewody naprawić,wiązkę zabezpieczyć i poskładać wszystko do kupy.
6.napisać na forum czy pomogło !
PostNapisane: 10 sty 2014, 13:10
przez Janusz626
[Usunięte]
PostNapisane: 10 sty 2014, 14:35
przez Xusto_Alvarez
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 13 sty 2014, 19:23.
Powód: dubel
[Usunięte]
PostNapisane: 13 sty 2014, 11:43
przez Xusto_Alvarez
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 13 sty 2014, 19:24.
Powód: dubel/porządki
