Po odpaleniu pracuje jakby na 3 cylinrach
PostNapisane: 3 lis 2013, 01:25
przez kulca
Co może być przyczyną, gdy samochód postoi noc, rano po odpaleniu szarpie nim, jakby pracował na 3 cylindrach. Po lekkim dodaniu gazu, kilka, kilkanaście sekund zaczyna pracować normalnie?
Podejrzewałem świece żarowe, ale po wykręceniu i podpięciu pod akumulator każda tak samo "świeciła".
Re: Po odpaleniu pracuje jakby na 3 cylinrach
PostNapisane: 3 lis 2013, 13:03
przez rafaliniak86
Mam podobnie, powoli przymierzam się do wymiany świec żarowych, może coś pomoże. Jak znajdziesz rozwiązanie to koniecznie napisz na forum.
PostNapisane: 8 gru 2013, 13:27
przez rewerty
Witam!
No i co poprawiło się po wymianie świec? U mnie jest podobnie jeśli chodzi o rozruch silnika po nocy (szczególnie jak pojawił się teraz mróz), pracuje jakby na 3 cylindry po kilku sekundach zaskakuje jakby na wszystkie, trochę siwego dymu z wydechu i po kilkunastu sekundach jest już ok.
Dodam, że jak odczekam po zgaśnięciu żarnika na desce jeszcze z 8 -10sek, to odpala normalnie tylko siwy dym pozostaje bez zmian.
PostNapisane: 8 gru 2013, 16:23
przez kulca
U mnie nie wymieniałem świec, bo po ich wymontowaniu i sprawdzeniu były OK.
Zmieniłem stację benzynową na Shell, dodałem do pełnego baku dodatek do czyszczenia wtrysków STP, i problem zniknął.
PostNapisane: 8 gru 2013, 18:59
przez duch1604
W pierwszej kolejnosci radze wymienic swiece bo któras może poprostu niedogrzewac a nastepnie podpiac auto pod IDSa i sprawdzic wtryskiwacze. U mnie po kalibracji problemn zniknął.
PostNapisane: 8 gru 2013, 20:04
przez kulca
Ew zrób sobie kalibrację wtrysków sam.
Tu masz instrukcję:
http://www.cdn.dk/mazda6/tips.htm
PostNapisane: 9 gru 2013, 21:16
przez rewerty
Witam ponownie!
Świece wymienione, dwie były spalone. Czekam na mrozy o poranku, ponieważ dzisiaj było 5st i silnik odpalił normalnie (tylko na dwóch świecach jak się później okazało).
PostNapisane: 9 gru 2013, 23:10
przez kulca
a jak stwierdziłeś spalone świece?
PostNapisane: 10 gru 2013, 16:05
przez rewerty
Witam!
Spalone świece stwierdził elektryk samochodowy -miernikiem (badanie oporności).
PostNapisane: 10 gru 2013, 16:27
przez kulca
Jaki masz przebieg?
PostNapisane: 10 gru 2013, 19:23
przez rewerty
162 tyś.
Dopisano 11 gru 2013, 10:22:
Minus 2st. rano – silnik odpalił bezproblemowo!
Problem u mnie rozwiązany! To były jednak świece!
